Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Audioverstärker, welcher folgende Anforderungen erfüllt: - min. 5W Leistung - min. 200kHz Bandbreite - Versorgungsspannung größer +24V oder +-12V Ich habe schon einiges herumgesucht und bin auf den LM384 von National Semiconductor gestoßen, kennt ihr vielleicht noch vergleichbare Bauelemente? Hoffe auf Hilfe! mfg Fux
gats gast schrieb:
> http://www.passdiy.com/pdf/zenlite.pdf
Was soll mir bitteschön dieser Bauteil bringen, der erreicht nur maximal
100kHz und ist nicht das, was ich suche.
Schau mal bei APEX vorbei oder vielleicht ein diskretes Design? Wenn du mit der Versorgungsspannung toleranter wirst, geht der TDA7056B und ähnliche bis 300KHz. TDA205x schafft ca. 80KHz und deine gewünschte Spannung. Wie du siehst, begrenzt das GBW die Sache. Hm. Burr-Brown könnte auch noch was passendes bei den OpAmps haben.
200kHz ist Langwelle. Brauchst du einen Sender? Audioamps sind nicht umsonst Bandbegrenzt.
eventuell könnte man einen TDA2030 nehmen, der kann mit einfacher und doppelter Spannungsversorgung und Spannungen bis 30V, glaube ich. Die 5W sollte er auch schaffen. Ist halt schon ein bisschen älter, der Baustein... Glaube, die 200KHz schafft er auch bei entsprechender Beschaltung... ps: bitte nicht so muffig, der h.! ;)
