Ich habe hier zwei einsteckbare Steckdosen, die durch eine kleine Funkfernbedienung geschaltet werden können. Dies funktioniert auch bei beiden (verschiedene Kanäle) Aber bei beiden brummt das Relais sehr deutlich. Eine Messung ergab bei beiden Relais eine Art Rechteckspannung an der Spule. (ca. 12ms 9V dann 8ms aus) Die Stromversorgung (Kondensatornetzteil) ist OK. Am Glättungs-C liegen stabile 9V, egal ob mit oder ohne Relais. Das Empfänger IC und der Mikrocontroller(?) arbeiten ja offensichtlich auch. Wer kennt das Problem? Es muss wohl etwas mit der Netzspannung zu tun haben. 12ms + 8ms = 20ms -> 50Hz Ein aufnehmen des Schaltplans ist zu aufwändig, da auch einige unbeschriftete SMDs verbaut sind. Ich hoffe auf einen Tipp von euch. Danke schon jetzt.
kann völlig normal sein... stromspar überlast was auch immer... vorallem wenn beide brummen scheint das ja normal zu sein...
Nein ist es nicht. Vorher haben sie nicht gebrummt und den
"Krach" möchte keiner in seinen Räumen haben.
>Ein aufnehmen des Schaltplans ist zu aufwändig, da >auch einige unbeschriftete SMDs verbaut sind. Wegschmeissen, Neukaufen. (Punkt) Gast
Kann es sein das die Relaiskontakte festgebrand sind? Dann ist das Geräusch von dem Luftspalt der Relaismechanik.
Thorsten schreibt: >3er Set Bauhaus 9,90 € Darauf wird es hinauslaufen. Ich fand den Fehler nur so ungewöhnlich. Max schreibt: >Kann es sein das die Relaiskontakte festgebrand sind? >Dann ist das Geräusch von dem Luftspalt der Relaismechanik. Versteh ich nicht. Hast du meinen Eingangstext gelesen?
