Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM-Einstellungen funktionieren nicht
von Simon (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich bin mitlerweile am Verzweifeln. Ich komme mit meiner Programmierung
des Atmega8 nicht weiter.
Erstmal kurz mein Projekt:
Ziel ist es ein Fahrtenregler für ein Modellbaupanzer zu bauen. Hierfür
habe ich zwei Platinen entworfen, die jemals den rechten oder linken
Motor für die Ketten ansteuern. Die Motoren werden über eine H-Brücke
angesteuert. Für die H-Brücke habe ich zwei Halbbrückentreiber vom Typ
IR21844 eingebaut. Diese werden über ein PWM Signal angestuert. Das PWM
Signal wird verstärkt und die damit die Leistungs MOSFET's der Brück
gesteuert.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe für die Ansteuerung der Halbbrückentreiber einen Atmega8
gewählt. Über den Timer1 will ich je nach Fahrrichtung ein PWM Signale
über die Ausgnänge OC1A oder OC1B schalten. Das PWM Signal soll eine
Frequent von ca. 30kHz haben. Da die Pulsweite veränderbar seinen soll
habe ich mir den Fast PWM Mode 14 ausgesucht. In diesem Modus soll der
Timer vom BOTTOM also null bis zu Wert von ICR1 zählen und dann wieder
bei Null beginnen. Zudem habe ich, wenn ich da nicht falsch liege, den
Modus so eingestellt, dass bei Null der Ausgang gesetzt wird und beim
erreichen des Vergleichswerts wieder rückgesetzt wird. Ich habe jetzt
das Problem, dass der Timer von 0 bis 1FF zählt egal was ich für ICR1
festlege. Auch wird der Timer nicht wieder auf Null gesetzt sondern
zählt wieder zurück. Auch bekomme ich keine annehmbare Frequent hin. Bei
den Einstellungen, die ich jetzt drin hab komme ich auf ca. 7.7 kHz.
Ich hoffe ich finde bei euch Hilfe!
Im Anhang ist mein Programm
