moinmoin.... beschäftige mich seit ein paar tagen mit com-ports unter linux... hab mir scho n wolf gegoogelt... ich finde meinen fehler nicht der compiler gibt nur n warning wegen der "alten" string deklerationen ansonsten nciht also kurz gesagt alles funktioniert nur leider kann ich die baudrate nicht verändern sie läuft immer auf 9600 soll aber in diesem fall höher werden... hier der code: #include <stdio.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <fcntl.h> #include <errno.h> #include <termios.h> #include <iostream> //include <sys/wait.h> #define RXBUFFERSIZE 254 int comdesk; char rxBuffer[RXBUFFERSIZE]; int initUart(char *portdesk,double baud,char *format) { struct termios options; // Get the current options for the port... tcgetattr(comdesk, &options); // Set the baud rate... cfsetispeed(&options, B115200); cfsetospeed(&options, B115200); // Enable the receiver and set local mode(8N1)... options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD); options.c_cflag &= ~PARENB; options.c_cflag &= ~CSTOPB; options.c_cflag &= ~CSIZE; options.c_cflag |= CS8; // Set the new options for the port... tcsetattr(comdesk, TCSANOW, &options); // Open Com Port comdesk = open(portdesk, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); if (comdesk == -1) { perror("open_port: Unable to open /dev/ttyS0 - "); } else { fcntl(comdesk, F_SETFL, FNDELAY); } return (comdesk); //close(comdesk); } int uartRD(void) { int in = read(comdesk, rxBuffer, RXBUFFERSIZE); rxBuffer[in] = 0x00; printf("data:%s\n", rxBuffer); } int uartWR(void) { printf("write...\n", rxBuffer); write(comdesk, "Hallo Welt !!!", 14); } int main(void) { initUart("/dev/ttyS1",B115200,"8N1"); while(1) { uartRD(); usleep(50000); uartWR(); } return 0; } währe dankbar für jede form von hilfe mfg fugitivus
Abgesehen davon: vielleicht erst open(), und dann die Attribute setzen? So wie es oben steht, weiß Linux doch gar nicht, welche Schnittstelle manipuliert werden soll.
tja.... Wenn man nicht manchmal jemanden hat, der das Brett weck schiebt...... Danke für die schnelle Hilfe !
Ohne jetzt genauer analysiert zu haben: comdesk ist der Filehandler fuer die Schnittstelle. Diese bekommt aber Ihren Wert erst bei comdesk = open(portdesk, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); zugewiesen. Demzufolge kann tcgetattr(comdesk, &options); // Set the baud rate... cfsetispeed(&options, B115200); cfsetospeed(&options, B115200); noch gar nicht wissen, um welchen Filehandler es sich handelt. Gast
Wie schon geschrubt:
..mach nichts anständiges nicht, weil comdesk noch uninitialisiert ist
(kuckst Du manpage, da steht das drin dass das initilisiert sein muss -
ergo die Reihenfolge in init..() umdrehen: erst öffnen (versuchen), dann
Werte holen, dann Werte setzen, falls alles(!) erfolgreich war den
Dekriptor zurückgeben, sonst wieder schließen und Fehler melden).
Abgesehen davon wäre es zweckmäßig die Rückgabewerte der Funktionen
auszuwerten.. die sind nämlich extra dafür da um Fehler zu erkennen ;-)
HTH
