Hey ich habe ein kleines Problem, ich möchte per Infrarot die Entfernung von der Wand messen (in einem kleineren Bereich 1cm bis 10cm). Das Ausgangssignal sollte eine Analoge Spannung sein, den ich möchte über Komperatoren es "digitalisieren" damit man leichter programmieren kann. Hab die obere Schaltung mal aufgebaut vorerst ging nix. Habe dann die Sende Diode und Empfangsdiode gegeneinander gerichtet konnte ich eine Spannung zwischen Transistor und Widerstand messen. Aber ich bräuchte dieses Verhalten über Reflektion eine Gegenstandes. lg Andrej Danke schon mal im voraus
Hallo, wie willst du das machen? Willst du die Intensität des reflektierten Lichts über die Fotodiode messen? Denn dann wird das nix, beachte Winkelabhängigkeit von Sender/Empfänger, Reflexionsgrad des Gegenstands, etc. Wenn du eine von beiden nur geringfügig verdrehst, erhälst du eine Änderung des Messwerts. Achja, Schwankungen der Betriebsspannung hab ich ganz vergessen. Zudem nimmt die Intensität der IRED nach dem Einschalten etwas ab. Wenn du allerdings nur wissen willst ob Wand da ist oder nicht, dann funktioniert der Aufbau. Im Prinzip funktionieren alle Entfernungsmesser, ob Laser oder Ultraschall nach dem Laufzeitverfahren. Aber damit wirst du mit einer IRED bei diesen kurzen Abständen Probleme bekommen. Denn bei 10cm Abstand müsstest du Zeitunterschiede von weniger als 1e-9 s messen können! mfg
Danke für die schnelle Antwort hast du eine Idee wie ich das erreichen kann? Ich bin im 3ten Lehrjahr und mache mein Abschluss leider hatten wenig mit Infrarot zu tun. Mein Gesellenstück soll ein RC-Fahrzeug sein von alleine seitlich in eine Parklücke rein fährt, habe also nicht sehr viel Platz im Auto. mfg Andrej
Nimm einen Sharp GP2D120 (bzw dessen bleifreie Nachfolgertypen). Der gibt dir direkt eine analoge Spannung aus. Du müsstest ihn allerdings etwa 4cm nach hinten versetzt montieren, da er erst ab dieser Entfernung arbeiten kann. Und seine Kennlinie ist nichtlinear, aber das stört bei Komparator-Auswertung ja nicht.
Ich hatte schon den Sensor im Blick, leider ist er zu breit, gibt es auch einen kleineren Sensor? Weil sonst würde er ja von den Daten passen
Andrej schrieb: > Mein Gesellenstück soll ein RC-Fahrzeug sein von alleine seitlich in > eine Parklücke rein fährt, habe also nicht sehr viel Platz im Auto. Nicht schlecht, das probieren KFZ-Hersteller auch schon länger. Die haben aber mehr Platz... :-o Und andere brauchen da noch ganze Teams dafür: http://www.carolo-cup.de/oeffentlichkeitsarbeit/neuigkeiten/neuigkeiten-im-detail/article/carolo-cup-2010-vom-8-bis-9-februar-2010-1/ > Mein Gesellenstück soll ein RC-Fahrzeug sein von alleine seitlich in > eine Parklücke rein fährt Kann es sein, dass du dich mit dem Thema übernimmst?
Die Werkstattlehrer haben es kontrolliert, bin eigentlich ein 1er Schüler aber was mir nicht beigebracht wird kann ich auch nicht wissen Hätte ich die richtigen Sensoren wäre das kein Problem, mein Bruder hat damals in der Schule ein Roboter gebaut der auch sowas ähnliches verbaut hatte leider hat er nicht mehr die Schaltpläne mfg Andrej
Hallo Andrej Vieleicht kannst Du damit was anfangen, so als Idee. http://www.pollin.de/shop/dt/NTk1OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Optoelektronik/PSD_1L5_CP1.html
