Hallo, ich habe gerade über folgendes nachgedacht. Wenn ich eine ideale Spannungsquelle habe und einen Widerstand dazu schalte so sollte man doch über Spannungsquelle und Widerstand mit einem Idealen Messgerät egal welchen Widerstand man hat immer die gleiche Spannung messen, oder irre ich mich da. Wenn ich jetzt diesen Widerstand gegen unendlich gehen lasse sollte das ja immer noch der Fall sein. Stimmen erst einmal meine theoretischen Überlegungen, und wieso geht das in der Praxis nicht? Weil unendlich ist ja keine Verbindung.
Deine ideale Spannungsquelle hat 0 Ohm Innnenwiderstand! Dein idealer Spannungsmesser hat einen unendlich hohen Eingangswiderstand! Da diese Dinge real nicht existieren, mußt Du halt mit Papier und Bleistift arbeiten. Wenn wegen des unendlich hohen Widerstandes des Messgerätes kein Strom fließt, ist es egal, was man in diese Reihenschaltung einbaut. ts
Lars schrieb: > Stimmen erst einmal meine theoretischen Überlegungen, Ja. > und wieso geht das in der Praxis nicht? Wieso sollte das in der Praxis nicht gehen? Was geht da nicht? Die erste Einschränkung ist, dass es in der Praxis keine wirklich idealen Spannungsquellen gibt, die bei einem Kurzschluss dann auch unendlich viel Strom liefern können...
Thomas S. schrieb: > Wenn wegen des unendlich hohen Widerstandes des > Messgerätes kein Strom fließt, ist es egal, was man in diese > Reihenschaltung einbaut ist eine Spannungsquelle und Spannungsmessgerät nun eine reihen oder parrellel schaltung?
> ist eine Spannungsquelle und Spannungsmessgerät nun eine reihen oder > parrellel schaltung? Weder, noch. Weil ein ideales Spannungsmessgerät keinen Strom aufnimmt, ist es, wie wenn nichts angeschlossen wäre. Ein Spannungsmessgerät zeigt lediglich Potentialunterschiede an.
Da zeigt sich halt wieder: Ein Kurzschluss ist ein Stromkreis dessen Radius gegen null geht. Eine offene Verbindung ist ein Stromkreis dessen Radius gegen unendlich geht. Und dazwischen spielt sich das echte Leben ab :-)
@ Peter (Gast) >ist eine Spannungsquelle und Spannungsmessgerät nun eine reihen oder >parrellel schaltung? Im wirklichen Leben ist es wegen der Widerstandsverhältnisse Ri_quelle << Ri_Voltmeter wie eine Parallelschaltung zu sehen (technisch liegen die Teile in Reihe). Im unwirklichen, idealen Leben kannste Dir das wohl aussuchen, bis hin zu ....es ist gar keine Zusammenschaltung wegen des unendlichen Ri_Voltmeter.. Rechnen kann man in derart idealisierten Kreisen auch nicht! Ich erinnere hier an die Notwendigkeit bei z.B. PSpice, zumindest einen Gleichstrompfad nach AGND zu legen, also parallel zu einem Kondensator ein paar Megaohm zu schalten. guude ts
Ein idealer kapazitiver Spannungsteiler funktioniert uebrigens gut mit einem idealen Voltmeter. Auch bei Gleichspannung.
Theoretisch müßte ich vier Mohrenköpfe auf einmal in meinen Mund bekommen.
Ich nehme an, dass du die Spannungsquelle, den Widerstand und das Messgerät in Reihe schaltest. Da das ideale Messgerät einen unendlich hohen Eingangswiderstand hat, fliesst kein Strom, daher fällt die gesamte Spannung am Messgerät ab. Wenn der in Reihe geschaltete Widerstand nun ebenfalls unendlich gross ist, kann man sich darüber streiten, wie gross die gemessene Spannung ist, da unendlich nicht unbedingt gleich gross sein muss wie unendlich... Wenn du annimmst, dass der Widerstand und der Eingangswiderstand gleich gross ist, fällt meiner Meinung nach die halbe Quellenspannung am Messgerät ab. Die Sache funktioniert auch mit einer realen Spannungsquelle, da der Innenwiderstand im Vergleich zu den anderen Widerständen vernachlässigbar klein ist. Gruss
Hm, das ergibt interessante Möglichkeiten. Ich stelle mich also mit meinem idealen Messgerät mit unendlichem Eingangswiderstand 3m vor mein Auto und messe die Batteriespannung. Dorthin habe ich ja einen unendlichen Widerstand. Mein Problem: Wer sagt mir denn, dass ich nicht aus Versehen die Batteriespannung vom Nachbarsauto messe? Dorthin habe ich ja auch einen unendlichen Widerstand.....
der ist unendlicher, weil Nachbars Auto weiter weg steht ;-)
Das funktioniert auch mit einem realen Messgerät, natürlich nur bedingt. Wenn du z.B. mit deinem Multimeter eine Wechselspannung messen willst, wirst du einige mV messen wenn du die Messspitzen in die Luft hälst. Im Büro oder zu Hause, oder sonst wo wo Stromleitungen verlegt sind, kannst du auch die 50Hz unseres Stromnetzes messen. Gruss
