Hallo! Da ich hier auch einen defekten TFT gehabt hatte, wollte ich hiermit meine Erfahrungen weitergeben. Viell. kann es ja jemand als Tipp gebrauchen... ;) Fehlerbild: Nach dem einschalten blitzte manchmal noch für etwa 0,5-1Sek das Bild auf und danach schaltete sich der TFT ab. Ursache: In meinem Fall: Inverter defekt. Behebung: ALLE bedrahteten Kondensatoren tauschen! (Auch ein eingebauter Folienkondi hatte 0nF, aber keinen Kurzschluss) Als Ersatz nur Folienkondis bzw. keramische Kondis verwenden, wegen ESR! Die Gegentakttransis (Exotischer SMD-Typ "YB" = RN2xxx) habe ich gegen Nicht-SMD BD435 ersetzt. (Ist zwar optisch nicht so ideal, funktioniert aber wunderbar). Ausserdem evtl Sicherungen und Schutzwiderstände prüfen! Sollte der Wandler und das Takt-IC (bei mir ein stinknormaler LM339) nichts abbekommen haben, sollte das Teil nun wieder funktionieren! (Bei mir tut es es anscheinend... g) Ciao!
