Ich habe auf einem Uralt-MB (EP-8KTA3+Pro) Probleme eine Graka mit 1,5V AGP4x einzusetzen. Karten mit 3V laufen. Kann man mit Hausmitteln nachmessen, ob der Chipsatz richtig in den AGP4x Modus mit 1,5V schaltet bzw. wo die Spannung von 1.5V anliegen muß (am Chipsatz). Gibt es andere denkbare Defekte außer fehlende 1,5V die zu Folge haben, das AGP2 funzt, 4x aber nicht. Netzteil, Bios, etc wurde getauscht, alles im BIOS deaktiviert usw., das Board bleibt beim Booten mit Postcode25 stehen. Bitte keine Hinweise wie: Kauf dir nen anständigen Rechner etc. Danke Gast A
Ist denn das betreffende Motherboard überhaupt dafür ausgelegt, d.h., kennt der Chipsatz AGP4x und kann das Motherboard die erforderliche niedrige Spannung überhaupt zur Verfügung stellen? Was sagt denn das Handbuch des Motherboards dazu?
Das soll schon gehen. Im Internet findet man diverse Konfigurationen dieses Boards mit entsprechenden Grakas. Der Chipsatz kann definitiv AGP4x. Das Board auch, wurde so beworben und hat einen Universal AGP Steckplatz (ohne Kerben). Im Bios läßt sich zwar nur AGP1x oder 2x einstellen, aber ich denk, 4 wird erst angeboten bei einer Karte mit 4x, jedenfals ist es beim FSB so, da wird abhängig vom Prozessor 100 oder 133 angeboten.
Gigabyte Gigabyte GV-R96P128D Radeon 9600 Pro, aber alle auch GForce MX2 etc laufen alle net. 1 Kerbe (Matrox G100, ATI Rage PRO) = läuft 2 Kerben (diverse) = laufen nicht Ich find leider kein Datenblatt für den Chip im Netz, und natürlich auch keinen Schaltplan des Boards. Und auf dem Universal AGP liegen keine 1,5V an, nur die 3,3V.
Ich setze mal voraus, daß du die unwilligen Karten in einem anderen PC auf Funktionsfähigkeit getestet hast. Somit bleibt als Ursache eigentlich nur ein Defekt des Mainboards. Und, auch wenn du das nicht gern hören wirst, die VIA-Chipsets sind für ihre Fehleranfälligkeit berüchtigt. Je nach Wetterlage funktionieren sie heute mal und morgen mal wieder nicht. Beim nächsten Schrotthändler findest du Boards dieser Generation in reicher Auswahl für ein Trinkgeld. Das Epox kannste dann gleich dort in die Kiste werfen...
Laut Spec gab es AGP 4-fach auch mit 0,8V Signalspannung. Bist du sicher daß du nicht so eine Karte hast?
Hallo, lies mal hier drüber, da taucht auch Dein Board auf. Vielleicht hilft es weiter. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Grafikkarten-gefaehrden-Intel-Mainboards-51624.html Gruß aus Berlin Michael
Schau dich auch mal auf der HP vom Hersteller zu deinem Board um. Da gibt es auch diverse Treiber und Handbücher sowie eine Knowledge Base http://www.epox.com/article.asp?ID=1283&showsupportlinks=YES zu der AGP Geschichte mit den Grakas
Danke Lothar, danke Michael, beide Artikel hatte ich schon gefunden, es scheint der AGP4x Modus per BIOS deaktiviert worden sein. Wobei die Artikel widersprüchlich sind. Lt. Heise AGP4x deaktiviert im BIOS, lt. Epox kann man ihn aber in Windows wieder aktivieren. Also müßte ja die AGP4x Karte im AGP2x starten... Verschiedene Hardwaretests ergaben folgendes (für mich nicht zu erwartendes) Ergebnis: Mehrere Universal AGP Grakas wurden in einem ASUS P5A mit 3,3V Steckplatz getested, alle liefen, keine davon im Epox. Alle diese Karten wurden per entlöten des 0R-Widerstandes von Masse nach PIN A2 auf 3,3V umgestellt. Dadurch müßte sie die Graka ja als 3,3V Typ im System anmelden. Ergebnis: Im Asus liefen sie, im Epox immer noch nicht! Das Epox Board erzeugt bei einer 3,3V Graka brav 3,3V, bei einer Universal AGP, egal ob mit Pin A2 auf Masse oder frei (dadurch ducrh Pullup auf 5V) jedoch keine Spannung. Spannungsregler siehe Anhang. Ohne eingesetzte Karte wird leider keine Spannung erzeugt, so das man das umschalten von 1,5V auf 3,3V mittel PIN A2 nach GND nicht testen kann. Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten: Die Karten ziehen zuviel Strom, dadurch kommt die Spannung nicht hoch oder der KTA133 erfährt nicht durch PIN A2 von der 1,5V Fähigkeit der Karte und schaltet Vagp nicht ein. Die Möglichkeit besteht über PIN A18 (SB_STB#) und A32 (SB_STB#). Alles in allem bin ich etwas verwirrt.
