Ich habe mir eine struct folgendermaßen definiert:
typedefstruct{
uint16_tid;
uint16_tmask;
charmsg[8];
void(*fp)(void);
}CAN_MSG_T;
und eine array davon angelegt
constCAN_MSG_Tmessage[]={
{0x39C,0x7FF,"\0",can_rec_mob0},
{0x66E,0x7FF,"\0",can_rec_mob1},
{0x30B,0x7FF,"\0",can_rec_mob2}
Meine Frage ist nun, woher ich weiß wie groß das Array der Strukt ist??
Kann ich da mit sizeof arbeiten, oder optimiert der Compiler da noch
dran rum bzw. fügt Leerräume ein, welche das Ergebnis verfälschen
würden?
Ich hatte an sowas gedacht:
THX, aber ich habe mal gelesen, dass der Compiler unter Umständen
Leerräume zwischen den einzelnen Elementen einfügt. Das würde das
Ergebnis ja dann verfälschen oder sehe ich da was falsch?
struct schrieb:
> THX, aber ich habe mal gelesen, dass der Compiler unter Umständen> Leerräume zwischen den einzelnen Elementen einfügt.
Innerhalb eines structs ist das schon möglich.
> Das würde das> Ergebnis ja dann verfälschen oder sehe ich da was falsch?
Du siehst das falsch. Falls es da irgendwelche Restriktionen gibt, die
der Compiler einhalten muss, dann muss er das erledigen, indem er das
einzelne Array-Element aufbläst. Zwischen 2 Array-Elementen an sich kann
keine Lücke sein, die nicht durch Vergrößerung der sizeof eines
einzelnen Array-Elements entsteht. Ansonsten würde die komplette
Array-Indizierung, die über Pointerarithmetik definiert ist (die
wiederrum auf sizeof beruht) sofort zusammenbrechen.
Dann hat da entweder jemand ziemlichen Mist geschrieben, oder du
verwechselst es mit Struktur-Elementen. Array-Elemente liegen immer
direkt hintereinander.
struct schrieb:
> OK seh ich ein.> Da hab ich gleich noch mal eine Frage. Ich habe mir nun eine Funktion> erstellt, welche die Variable message übergeben bekommt. Also,>>
>> Ist das so richtig
Nein. Hier ist das falsch.
An dieser Stelle kannst du die Größe des Arrays nicht mehr feststellen.
Die Funktion bekommt nicht das Array übergeben, sondern einen Pointer
auf den Anfang des Arrays. Aus dem Pointer ist aber nicht mehr ablesbar
ob
* er überhaupt auf ein Array zeigt
* und wenn ja, wieviele Arrayelemente da vorhanden sind.
Du musst die Arraygröße mitgeben
Wenn du dir da unsicher bist, dann spiel einfach Compiler (denn sizeof
wird vom Compiler bereits zu einem Zahlenwert ausgewertet)
Wenn du nur das gegeben hast
void funktionsname (CAN_MSG_T *canmsg){
und zusätzlich auch noch weißt wie groß ein CAN_MSG_T ist, kannst du dir
dann ausrechnen wie groß 'das übergebene Array' ist? Konkret. In Form
von Zahlen. Nicht als Formel. Schaffst du es, nur durch betrachten
dieser einen Zeule mit einem Zahlenwert dafür hochzukommen?
Du kannst es nicht, weil dir Informationen fehlen. Und genausowenig kann
es der Compiler.
struct schrieb:
> void funktionsname (CAN_MSG_T *canmsg){> for (uint8_t mob=0; mob<(sizeof(canmsg)/sizeof(canmsg[0])); mob++ ){
Das geht so nicht. Du hast von einem Array gesprochen, nicht von einem
Zeiger. sizeof(canmsg)/sizeof(canmsg[0]) wird dir Unsinn zurückgeben,
weil du die Größe eines Zeigers durch die Größe einer CAN_MSG_T teils.
> canmsg[mob].mask = ...;> ...> }> }>> Ist das so richtig, oder muss es heißen canmsg[mob]->mask wegen dem> pointer?
Der Punkt ist schon richtig. Der Index-Operator sorgt schon für die
Dereferenzierung.
struct schrieb:
> OK danke. Ich habs jetzt wieder als normale globale Variable. Da brauch> ich der Funktion gar nicht mehr übergeben^^
Feigling.
So wirst du Parameterübergabe nie lernen, wenn du immer gleich auf
globale Variablen ausweichst.
Naja, ich hab das schon verstanden, was ihr mir gesagt habt mit der
Größe. Es ist aber auch so, dass die struct nur ein einziges mal
existiert und sowieso global sein muss, da auch eine isr drauf zugreift.
struct schrieb:
> Naja, ich hab das schon verstanden, was ihr mir gesagt habt mit der> Größe.
Gut
> Es ist aber auch so, dass die struct nur ein einziges mal> existiert und sowieso global sein muss, da auch eine isr> drauf zugreift.
Das hat damit gar nicht mal soviel zu tun. Es ist nur so, dass
Funktionen universeller verwendbar werden, wenn sie von keinen globalen
Variablen abhängen. OK, das wird jetzt bei dir nicht die große Rolle
spielen, von daher ist es ok. Es hat nur so geklungen, als ob du da den
Weg des geringsten Widerstands gehst :-)
