Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin ATMEL Addon Board v.1.0 // Frage zu Bauteil
von Daniel M. (syd)
ich hab einen Bausatz für das ATMEL Addon Board geschenkt bekommen,
leider haben da die Kondesatoren C11-C18 gefehlt.
Hat jemand evt. das Board und kann mir sagen was für welche da
reinkommen ?
Ich hab bei Pollin schon geschaut aber da steht nur 330nf aber nicht der
Typ.
Vielen dank schon mal im vorraus,
Syd ...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
keramisch
von MarioT (Gast)
Die C's sind extra ausgelötet lasse die besser weg. Darüber wurde hier
schon öfter Diskutiert.
von Daniel M. (syd)
Also einfach weglassen, und das funktioniert dann trozdem ?
Dann kann ich ja dann das Display einlöten.
Vielen dank an alle ...
von MarioT (Gast)
Hallo Daniel Mayer
"das funktioniert dann trozdem" kann man so nicht sagen. Es funktioniert
anders. Siehe mal ob da noch mehr geändert wurde (Leiterbahn aufgetrennt
oder ähnlich) bevor Du es zulötest.
von Daniel M. (syd)
Wie gesagt es war ein Bausatz den ich erstmal selber zusammen löten
musste,
und dabei ist mir aufgefallen das die besagten C's fehlten, sonst
sieht aber alles normal aus ...
Der Bausatz ist sicher schon 2 Jahre alt.
von MarioT (Gast)
Hallo Daniel Mayer
Gib das mal in die "Betreff Suchen" ein
"Pollin AVR Board Fehler beim drücken der Taster / Qualität der
Bauteile"
von Daniel M. (syd)
danke für den Tipp, also sind die nur zum Entprellen der Taster da ?
Es wird immer von C17 C18 C19 gesprochen.
Ich hab eh vor Tasten ect. auf ein Steckbrett zu führen.
von MarioT (Gast)
Hallo Daniel Mayer
Deshalb:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
das Proplem ist aber das gleiche.
von Klaus W. (mfgkw)
Davon abgesehen hatte ich bei meinem damals das LCD nicht fest
eingelötet, sondern stattdessen Stiftleisten, und die passenden
Buchsen dazu in das LCD.
Dann kann man es auch mal raus nehmen und ein anderes probieren,
und kommt vor allem bei Bedarf an das ganze Board ran.
