Hallo. In unserem Haus ist das Siedle-System 1+n verbaut. Leider hängt das Haustelefon (Klingel) am einen Ende der Wohnung, sodass man das Klingeln am anderen Ende nicht hört. Dieses Telefon soll schon noch an seinem Platz bleiben. Deshalb: Kennt sich jemand mit dieser Technik aus? Ich habe mir bereits das DoorCom-System angeschaut, was aber schweineteuer ist. Auch solche Zweitklingelsysteme von Siedle scheinen in keinem Preis-Leistungs-Verhältnis zu stehen. Lässt sich irgendwo das Klingelsignal abzweigen, um eine weitere Klingel/Leuchte zu betreiben?
Schraub die Türsprechstelle auf, und schau nach. Oder begib dich auf die Seiten vom Hersteller und such nach einem Installationsplan. Einen Innenaufbauschaltplan wirst du aber nirgends finden, danach brauchst du also gar nicht erst zu suchen. Und nimm dir genügend Zeit, bei Siedle ist das nicht auf die Schnelle gefunden, da muß man ziemlich lange suchen - widerspricht eigentl. jeglicher Anweder-Logik.
Hallo, ich habs per google auf Anhieb gefunden, das sollte es eigentlich sein, aber besser mal per Multimeter mal schauen ob es dem entspricht. Der Anschluß einer weiteren Klingel sollt ekein Problem sein ! Mfg Jürgen
Danke. Auf solche Pläne bin ich damals auch schon gestoßen. Bedeutet das, dass ich "einfach" ein Haustelefon parallel an z.B. 7.1 zu einem Bestehenden anschließen kann? Sind diese dann gleichberechtigt?
Jan niklas D. schrieb: > Danke. Auf solche Pläne bin ich damals auch schon gestoßen. > Bedeutet das, dass ich "einfach" ein Haustelefon parallel an z.B. 7.1 zu > einem Bestehenden anschließen kann? Sind diese dann gleichberechtigt? Ja. Das neue Telefon muß aber "eingelernt" werden, d.h. die von siedle angegegebene Programmierung ist durchzuführen. Steht aber auch alles in den Installationsanleitungen des Herstellers, die du googeln und downloaden kannst.
Ich denke, dass man das mit dem Einlernen nur bei dem Bus-System machen muss/kann. Ich habe hier nämlich ein Siedle DoorCom herumliegen, allerdings in Bustechnik, da ich beim Kauf noch nichts von dem anderen System wusste. Ich meine, dass man bei unserer 1+n-Technik nichts programmieren kann. Jedes Telefon wird eben durch die Signale an den 7.x angesprochen, oder? Werde mal bei Siedle schauen, wenn ich wieder am Computer sitze. Auf dem iPod macht das keinen Spass …
Obwohl der Beitrag schon etwas älter ist, ein paar Anmerkungen: 1. Siedle 1+n ist hart verdrahtet, da gibt es nichts einzulernen. 2. Die Unterlagen müssten noch bei Siedle zum Download verfügbar sein. 3. Meines Wissens kann man zwei Haustelefone parallel schalten (wurde schon erwähnt, der Schaltplan scheint mir allerdings nichts damit zu tun zu haben). 4. Es gibt einen Nebensignalcontoller mit eingebautem Relais, passt z. B. in UP-Dose. Daran kann man eine beliebige Klingel/Gong anschließen. Ist wie alles bei Siedle teuer, gibt es aber gelegentlich bei Ebay.
Hallo. Ich hab als Elektriker vor etlichen Jahren einiges mit dem Siedle Vario System angestellt u.a. eine Inst. mit zuletzt 3 Türsprechstellen, den zug. 2 Umschaltgeräten und ca. 10 Telefonen (verteilt auf 2 Häuser und 3 Etagen) davon einige mit bis zu drei zuschaltbaren extra-klingeln(Schnarren). Spaßige Sache :-) Denn da ist nix µC. Alles Diskrete Elektromechanik, nur ein Verstärker im Sprechmodul. Dieser Schaltplan kommt mir da sehr vertraut vor und Vario taucht dort drin ja auch auf. Der Punkt ist: Wenn es eine Vario ist dann kannst du einfach eine gleiche Schnarre parallel schalten. Sicher gehen kann man natürlich immer indem man z.b. auf niedrige Stromaufnahme achtet oder ein solches Relais nimmt und seinen eigenen Potentialgetrennten Klingelstromkreis baut. Oder Elektronisch via Optokoppler, wenn es eher hier rein passen soll. :-)
Unsinn. Bei der Siedle 1+n-Technik kann man nicht einfach eine "Schnarre" parallel schalten. Siehe Schaltplan, da gibt es weder eine "Schnarre" noch eine Leitung dafür. Die Leitung zwischen Türsprechstelle und Haustelefon dient zum Übertragen des Sprechsignals und codierter Informationen für Ruf/Türöffner/Licht. Direkt daran anschließen kann man nur Geräte aus dem Siedle 1+n-System, nichts anderes (auch nicht über Relais, Optokoppler oder sonstwas). Das Rufsignal wird elektronisch im Haustelefon erzeugt. Wie schon gesagt, um eine "normale" Klingel anzuschalten, benötigt man einen Nebensignalcontroller. Oder man schaltet ein zweites Haustelefon parallel.
