wenn ja wie ist es so lohnen sich die 60 euronen oder ist es besser ein pc netzteil umzubauen. ist das ding kurzschlussfest,...? http://www.pollin.de/shop/dt/MTYxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_IVT_Slim_Line.html
Also ich verwende ein Coba King 420 und das kann mehr für 32 Euro. Ich habe das in ein gehäuse gebaut und die Ausgänge alle nach außen plus einen Einschalter. Ebenso habe 5Vsb ausgeführt, somit kann ich selbst bei meinen eigenen Entwicklungen die volle Leistung eines ATX Netzteis benutzen. Grüße Michelle
420w scheint ein recht ordentliches netzgerät zu sein.kann ich anstatt hochlastwiederstände einfach leistungstransistoren mit wiederstand an der basis nehmen?oder ist dan die wärmeentwicklung für den lüfter zu stark(wenn ein isolierter transistor an den vorhendenen kühlkörpern angeschraubt ist)oder lieber einen kühlkörper extra reinbauen?
Ich habe so ein ähnliches Teil von Reichelt im Blechgehäuse für etwa 65 EUR bei 10A, das ist super: klein, stark und absolut zuverlässig. Ob das von Pollin was taugt, kann ich leider nicht sagen.
Ich habe nochmal nachgeschaut, mein Netzteil heißt Profitec SPS-12802 und scheint mit dem Pollin-Teil baugleich zu sein, eventuell ist es sogar der gleiche Hersteller. Wenn dem so ist, kannst Du das Gerät beruhigt kaufen.
ist ein starkes,robustes und kurzschlussfestes netzteil.werd ich mir kaufenund mich selber von der qualität überzeugen
Du kannst Dir aber auch einen 15V Ringkern Trafo Deiner Wahl (150-350VA) besorgen und ein paar Bauteile und einen Maxim MAX8655! Benötigt KEINEN externen PowerMOSFET http://www.maxim-ic.com/MAX8655 Ich verwende einen Rinkgkern Trafo 2x15V/500VA und habe acht MAX8655 angeschlossen. Bin gerade noch dabei, einen MAX15046 davon zu überzeugen, das er bei 24V Eingangsspannung, eine Ausgangsspannung von 24V bei >20A bei produzieren kann. http://www.maxim-ic.com/MAX15046 ACHTUNG: Sollte jemand sowas nachbauen, vergißt FR4 mit 35µ Kupfer! Die Dinger benötigen MINDESTENS 100µ oder besser 200µ. Grüße Michelle
Hallo, also ich habe das IC (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX15046-MAX15046B.pdf) hier ebenfalls gefunden, und möchte damit ein Netzteil bauen. Allerdings habe ich als Anfänger ein paar Fragen: Sehe ich das richtig, dass die Ausgangsspannung über einen Spannungsteiler eingestellt wird? Liefert mir das Ding tatsächlich 25 A bei Spannungen zwischen 0,6 V und 85% vom Eingang? Wie genau lässt sich die Spannung regeln? Also Anforderung bei mir wären mindestens 0,1V Genauigkeit. Oder gibt es dafür bessere Bausteine? Liebe Grüße SirNails
Schon mal versucht, bei einem Schaltnetzteil die Spannung zu regeln? Die eingestellte Spannung und der Inductor müssen zuammen mit der Schaltfrequenz berechnet werden, sprich die hängen alle von einander ab. Ein regelbares Schltnetzteil zu bauen ist nicht gerde ohne. Anm: Ich setze den MAX15046 sowie den MAX8655 (integrierter MOSFET) ebenfals massiv ein, weil er mit 25A Ausgangstrom echt cool ist. Allerdings nur als Festspannungsregler. *ACHTUNG:* Wenn Du die verwendest, nimm Platinen mit 100-200µm Kupferauflage, und löte das EP anständig, sonnste bekommste KEINE 8A raus und er schaltet ab. Grüße Michelle
Hmm... dann ist das Ding einfach nur ein "variabler Festspannungsregler"? Wirklich schade. Es hätte mich gefreut, wenn es eine Alternative zum Heizlüfter Längsregler gegeben hätte. Aber als Student im zweiten Semester sieht es halt noch ein bisschen Mager mit dem Hintergrundwissen aus.
Es gibt welche die sich regeln lassen, nur arbeiten die mit variabler Frequenz und können bei falscher dimensionierung das Pfeifen anfangen (mir passiert)... Ich wollte in regelbares von 0-30V und 0-20A haben und bin immer noch auf der suche nach etwas geeignetem. Mein Ringkerntrafo hat 500VA mit 30V. Grüße Michelle
