Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gabelschaltung bzw. Brückenschaltung
von Telefonman (Gast)
für ein kleines Projekt wollte ich diese Schaltung nehmen als Ersatz für
die Gabelschaltung mit Übertrager. Kann diese funktionieren? Wenn nein
wo bekommt man entsprechende Übertrager her?
von Jobst M. (jobstens-de)
Nein.
1. Das Amt schiesst dort mit 48V Gleichspannnung bei -ich glaube- 600
Ohm rein.
2. Der OP IC1A kontrolliert die Leitung, damit wirst Du kaum eine
Differenz zwischen des Ausgängen IC1A und IC1B haben. (Wenn Punkt 1
gelöst wäre)
3. Ich denke, daß der TL084P nicht in der Lage ist, einen Lautsprecher
zu treiben.
Weiteres:
R3 und R6 sind parallel und können zusammengefasst werden.
Wie versorgst Du das Mikrofon?
Jobst
das ding soll nicht ans netz gehen. 2 solche Fernsprecher sollen
miteinander eine verbindung bilden
von Grrrr (Gast)
@  Telefonman
Kannst Du bitte die Quelle der Schaltung angeben? Link?
Üblichwerweise verwendet man für sowas einen Zirkulator aber Deine
Schaltung sieht nicht so aus. Da würde ich gerne mal die Beschreibung zu
lesen.
die hab ich gerade selbst gezeichnet. ich wollte auch n zirkulator
nehmen hab aber bei google habe ich nichts gefunden
von Grrrr (Gast)
Erster Treffer von Google zeigt auf Wikipedia.
ja ok, aber meine schaltung dürfte doch auch funzen weil ic1c doch als
subtrahierverstärker das mikrofon signal wieder raus nimmt oder?
von Grrrr (Gast)
Ich kann mich irren, aber dann würde ich die Schaltung mal simulieren.
Wenn Du einfach nur zwei dieser Schaltungen zusammenschalten möchtest:
Setze zwischen R1/IC1A und R8/Anschluss a einen 1K Widerstand und
halbiere die Verstärkung von IC1B. Viel Spaß damit.
Kann man auch noch einfacher machen. Ohne IC1B. Aber ich habe nun keine
Lust zu malen ...
Jobst
