Hi Ich schreibe gerade eine Arbeit mit OpenOffice und finde es eigentlich sehr gut aber ich habe ein Problem mit dem Program. Wenn ich eine Formel mit den FormelEditor einfüge und diese Nachher mit einer Beschriftung versehe ist die Formel daraufhin in einen Rahmen. bis daher ist alles in Ordnung aber der Rahmen ist nur so klein wie die Formel und wenn die Beschriftung länger ist sind es mehrere Zeilen. Wenn ich nun den Rahmen so sehr vergröér das die Beschriftung in einer Zeile ist macht er mir die Formel auch automatisch größer. Wie kann ich das verhindern das die Formel größer wird? Danke im vorhinein für die Antworten! MFG Fresh
Verschoben durch Admin
Hallo Harald, das war ein kniffliges Problem. Die Formel passt sich normalerweise immer der Beschriftung an, egal ob mal versucht die Größe zu schützen oder Verankerung zu ändern oder sonst was. Aber ich habe den Trick gefunden: Du mußt die Formel selbst (ohne Beschriftung) in einem neuen Rahmen verankern, dann passt sie sich dessen Größe an. Die Beziehung von Formel und Beschriftung bleib erhalten... ... hp-freund
