Hallo, ich habe ein (billig) Funkschaltsystem zerlegt, um daraus einen einfachen per Relais schaltbaren Zwischerstecker zu bauen. Nun wollte ich mich dafür der Bauteile des Funksystems bedienen und habe festgestellt, dass der Snubber (2x150Ohm + 0,22µF) nicht wie üblich parallel zum Schaltkontakt verbaut ist sondern direkt zwischen Phase und Neutralleiter hängt. Das Ganze funktioniert natürlich, nur zieht dieser Zwischenstecker so knappe 16mA, was ich schon recht heftig finde. Ist diese Schaltung denn sinnvoll, wenn man einen von 0,x bis 16A nutzbaren Schalter haben möchte? Alternative? Grüße Thomas
Erstens könnte es die Stromversorgung des Teil sein (Stichwort Kondensatornetzteil), zweitens ist Blindstrom vielleicht nicht so teuer wie Wirkstrom (schlag nach bei Obi, eh, Wikipedia, was die Worte bedeuten) und drittens kann man Snubber tatsächlich an unterschiedlichen Stellen anbringen, dabei haben einige den Vorteil, daß der Snubber-Strom bei ausgeschaltetem Geräöt nicht durch denjenigen fliesst, der versehentlich den eigentlich ausgeschaltetten Kontakt anfasst. Es gibt also viele Möglichkeiten, warum das so in Ordnung ist.
In der Tat unterlag ich dem Irrtum, dass das verwendete Multimeter den Wirkstrom anzeigen würde. Der Vorteil dieser Snubber-Konstruktion ist mir nicht entgangen, weshalb ich sie auch übernommen habe. Ich wollte lediglich abklären, ob das so in Ordnung ist. Sogar den Wink mit Obi habe ich kapiert. Tut mir leid, gestört zu haben.
