Hallo Für ein Schulprojekt müssen wir die kapazität eines Plattenkondensator berechnen. Dies ist auch einfach wenn die Platte parallel neben einander liegen. | | --| |--- x1| |x2 hier ist die Kapaziät C=(Epsr*Eps0*fläche)/ Abstand Wie lässt sich dann die Kapazität berechnen wenn die Platten nun horizontale auf der selben Ebene liegen? ------- ------- | X1 | X2 wie ist es in diesem Fall die Kapazität zu berechnen. Die Platten sind recheckige 5cm x 5cm breit. ich bedanke mich für jede Hilfestellung bzw. Formel (wenn möglich mit referenzbuch) Danke. Walter G.
puh, also das kannst praktisch beliebig genau machen, für die Schule reicht vielleicht folgendes: zerteile die Flächen in gleich große Stücke und denk dir die elektrischen Flussdichtelinien zum Gegenstück hinüber, das schaut dann für einzelne Stücke nebeneinander aus wie ein Regenbogen. Für den Bogen nimmst dann eine mittlere Länge und nimmst wieder die normale Formel fürs homogene Feld (C = eps*A/l).
Thomas Klima schrieb: > zerteile die Flächen in gleich große Stücke und denk dir die > > elektrischen Flussdichtelinien zum Gegenstück hinüber, das schaut dann > > für einzelne Stücke nebeneinander aus wie ein Regenbogen. Für den Bogen > > nimmst dann eine mittlere Länge und nimmst wieder die normale Formel > > fürs homogene Feld (C = eps*A/l). ok danke schon mal für erste Input. >Für den Bogen nimmst dann eine mittlere Länge dafür muss 9ich zuerst mal wissen wie Hoch ist die Feldlinie um die Länge der mittleren Feldlinie auszuwählen . was auch etwas kompliziert ist . Die Fieldlinien sind auch nicht homogene und hoch , sonst hätte ich einfach die Länge eines Halbkreis von einer Seite zu der anderen.
Machs praktisch :-) Lad die Platten bei z.B. 1 Volt auf, miss die reinfließende Ladung und berechene die Kapazität mit C = Q geteilt durch U
Lehrer ärgern und FEMM benutzen: http://www.femm.info/wiki/HomePage Mit dem Kommentar: 'Strom lügt nicht: Der Weg des einfachsten Widerstandes ist der beste!'
