hi, hätte gerne gewusst ob es irgendwie möglich ist einen usb trackball (optisch - USB->4leiter rot/weiss/grün/schwarz) an einen incrementalencoder anzuschliessen? incrementalencoder steuert einen midi-controller. ich möchte also mit dem trackball midi daten ausgeben. weiss nur, dass USB 5V und spannung des encoders auch 5V beträgt. ideen? vielen dank
Tja, da nimmst du "einfach" einen USB-Host, hängst einen µC hintendran und gibst dem dann noch ein schönen Stückchen Software. USB hat übrigens immer vier Leiter, zwei davon übernehmen die Stromversorgung, die anderen beiden die Daten. Je nachdem, wie gut du in der Programmierung von µC bist und ob du den Host kriegst, den du brauchst, würde ich dir fast empfehlen, den Trackball über einen Computer einzulesen und dann die Daten auch vom Computer (z.B. über Parallelport oder Serielle Schnittstelle + µC) herauszugeben. Valentin Buck
ha...na ahnung hab ich von dem ganzen kram nicht. ich weiss nur was ich will:) aber im ernst...so eine "selbstbaulösung" was würde das in etwa kosten "herzustellen"? hab ein projekt am laufen wobei ich die kosten so gering wie möglich halten möchte. (midi controller) kann mir nicht einer so n ding bauen, der da ahnung von hat????(wird nat. bezahlt) also trackball per usb rein und midi wieder raus und per usb in den rechner?!? schön wäre ferner wenn der trackball TROTZDEM noch wie eine reguläre maus funktionieren würde.(also beides...maus + midi) danke
Valentin Buck schrieb: > USB hat übrigens immer vier Leiter, zwei davon übernehmen die > Stromversorgung, die anderen beiden die Daten. Ein wenig Haarspalterei am Rande: Nö. Siehe Mini-B, Micro-AB, Micro-B. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:USB_AB_mini.svg&filetimestamp=20070731203347 Ätsch! ;)
Die Umwandlung würde deutlich einfacher werden, wenn du irgendwo noch einen Trackball mit PS/2-Anschluss ausgraben kannst...
hmm..schlecht. fürs projekt hab ich schon einen gekauft (gut auch nicht sooo dramatisch). ich MUSS definitiv auf usb kommen, da der TB dann ma an nen USB Hub soll und das alles in ein Gehäuse. es gibt nicht viele BEZAHLBARE trackballs (laut meiner recherche). ich habe den Perixx Trackball Peripro 302. auch nicht das gelbe vom ei, aber für die zwecke optimal. geplant ist später evtl mehrere midi controller zu bauen deswegen MÜSSEN sich die kosten im rahmen halten. danke
es wäre vermutlich einfacher einen Trackball mit "klassischer" abtastung zu suchen und den anzuzapfen...
ok gestz den fall, ich hätte einen ps2 trackball (geht auch rs232???), welche kosten (circa) würden auf mich zukommen? material? programmierung? weiss ja nicht welcher aufwand das ist. danke
