Hallo Leute,
wie kann ich festlegen, ob die Verbindung zwischen Client und Server
noch existiert, wenn ich gerade in einem Schleifer bin
wie z.B:
1 | server_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
| 2 |
| 3 | opt = 1;
| 4 | setsockopt(server_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
| 5 |
| 6 |
| 7 | server.sin_family = AF_INET;
| 8 | server.sin_port = htons(src_port);
| 9 | server.sin_addr.s_addr = inet_addr(src_addr);
| 10 |
| 11 | bind(server_sock, (struct sockaddr*) &server, sizeof(server));
| 12 |
| 13 | listen(server_sock, 5);
| 14 |
| 15 | len = (int) sizeof(client);
| 16 | accept_sock = accept(server_sock, (struct sockaddr*) &client, &len);
| 17 |
| 18 | recv_len = recv(accept_sock, buf, 1024, 0);
| 19 |
| 20 | for(;;) {
| 21 | // do something
| 22 | // wie kann ich die Verbindung überprüfen ohne recv funktion zu rufen
| 23 | // hier soll der Schleifer abgebrochen werden, wenn die Verbindung nicht mehr existiert
| 24 |
| 25 | }
Es wäre sehr nett wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Grüße,
Carolin
Üblicherweise definiert man einen 'Is Alive' bzw 'Keep Alive'
Mechanismus. Der könnte zb so aussehen.
Jeder Kommunikationspartner hat einen Timer mitlaufen. Jedesmal, wenn
der Empfänger (egal ob Client oder Server) etwas empfängt, setzt er den
Timer zurück. Läuft der Timer ab, dann wird die Verbindung per
Definition als unterbrochen definiert.
Damit jetzt aber die Verbindung nicht als unterbrochen gilt, nur weil
keiner etwas zu sagen hat, gibt es eine 'Keep Alive' Nachricht. Ihre
einzige Aufgabe ist es, der Gegenstelle mitzuteilen "Juhu, ich bin noch
da". Bleibt also die Keep Alive Meldung eine bestimmte Zeitspanne aus
und gibt es auch sonst nicht zu übertragen was den Timer zurücksetzen
würde, dann geht die Gegenstelle davon aus, dass die Verbindung
abgebrochen ist.
danke schon mal für deine Antwort. Mit setsockopt(SO_KEEPALIVE) kann man
"keep alive" für socket einstellen, aber ich weiß immer noch nicht wie
ich in meinem Fall anwenden soll, damit ich weiß dass mein Partner nicht
mehr da ist ohne recv funktion zu benutzen. Mit getsockopt() kann ich
nur wissen ob Keep alive eingeschaltet wird. Mit welcher Funktion oder
Anwendung soll ich im for(;;) Schleifer rufen
Das kann die Lösung sein, kann es aber auch nicht sein.
Hast du danach schon einmal gegoogelt?
Von "Der Keep Alive wird alle 2 Stunden ausgelöst und kann nur sehr
umständlich konfiguriert werden" bis hin zu "Nicht alle Netzwerk Typen
unterstützen von sich aus ein Keep Alive" findet sich da alles mögliche.
implementiere es dir selber!
1 | recv_len = recv(accept_sock, buf, 1024, 0);
| 2 |
| 3 | if(recv_len == SOCKET_ERROR)
| 4 | {
| 5 | err = WSAGetLastError();
| 6 | switch(err)
| 7 | {
| 8 | case WSAECONNRESET :
| 9 | printf("socket reset.\n");
| 10 | break;
| 11 | default :
| 12 | serror("recv",err);
| 13 | }
| 14 | }
| 15 | else
| 16 | {
| 17 | if(0 == recv_len)
| 18 | {
| 19 | printf("socket closed from remote.\n");
| 20 | }
| 21 | else
| 22 | {
| 23 | // Hier empfang auswerten
| 24 | }
| 25 | }
Bis Conection_Reset kommt kann es typ. 2min dauern.
> if(0 == recv_len)
> else
Wenn ich auf Recv funk zugreifen kann, dann weiß ich ob mein Partner
noch da ist, aber ich bin gerade in For(;;) schleife, und kann oder darf
die recv funktion nicht rufen. Von daher suche ich eine andere
Möglichkeit zu wissen ob die Verbindung noch lebt ohne recv zu rufen
Dein Problem ist äquivlant zu:
Dein Kumpel fährt in den Amazonas auf Expedition.
Wenn er sich nicht regelmässig bei dir meldet und du ihn nicht anrufen
darfst, hast du keine Möglichkeit zu wissen, ob er noch am Leben ist
oder ob es besser wäre, eine Rettungsexpedition loszuschicken.
Was ist daran so schwer zu verstehen?
Genau das musst du implementieren: Die Gegenstelle meldet sich in
regelmässigen Abständen um mitzuteilen: Es geht mir gut.
Zwischen diesen zeitlichen "Checkpoints" hängt der Status in der Luft,
erst wenn die Meldung zum verabredeten Zeitpunkt nicht eintrifft, weißt
du das etwas passiert sein muss.
Und nein. Ohne einen recv oder einen select ist das nicht zu machen.
Du darfst den Socket nicht im 'Blocking Mode betreiben', so dass recv
nicht aktiv auf Daten wartet, sondern auch dann zurückkommt, wenn keine
Daten vorhanden sind.
http://www.scottklement.com/rpg/socktut/nonblocking.html
Ja, entweder non blocking (meist ungeschickt) oder select() (meist
geschickter, aber komischerweise drücken sich die Leute davor).
