Hallo, hat jemand Erfahrung mit dieser Schaltung ? http://www.sigma-shop.com/e_images/usb_ttl_01.jpg Gibts für 11.- EUR bei E...... Gruß Uwe
Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, handelt es sich um eine
Schaltung mit dem FT232R - im Zusammenhang mit USB werden wenige
Bausteine in diesem Forum häufiger genannt.
Was soll die alberne Verstümmelung?
@ rufus : .. es gab mal Regeln in Foren nicht unbedingt die Namen von Internetanbietern zu nennen. Ich habe die Frage warscheinlich falsch gestellt - dann nochmal neu : Macht es Sinn eine fertig aufgebaute Schaltung zu verwenden, oder ist der Selbstbau unterm Strich teurer ? Ist der FT232 schon "fertig" oder bedarf es hier noch einer Programmierung ?
Uwe Jetzinger schrieb: > Ist der FT232 schon "fertig" oder > bedarf es hier noch einer Programmierung ? der ist "fertig" und braucht halt nur die übliche Beschaltung mit Kondensatoren/Widerständen.
11 Euro - das ist verdammt teuer!!!! Das sind Bauteile die nicht einmal 4 €uro kosten!!!! guckst du hier!!! http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A316;GROUPID=2946;ARTICLE=64399;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=27VCuwLqwQARsAACSJLzI37c9485de4bfba05483f00a7de654cc3 Eine Programmierung des Treiber ICs ist nicht nötig. Man muss nur dem IC sagen wieviel Strom er später am USB-Host anmelden muss und seinen Anmeldename teilt man ihm noch mit. Das führt man mit dem Tool Mprog aus. Fertige Schaltung mit USB verbinden -> Programm starten -> Nach nichtprogrammierten ICs suchen -> Eigenschaften definieren(z.B. Stromverbrauch <100mA oder >100mA, Seriennummer, Name etc.) -> IC "brennen" -> fertig
