Hallo Leute, ich will eigentlich eine Motordrehzahl als Bargraph-LED-Anzeige realisieren. Leider bekomme ich vom Motorsteuergerät erst einmal ein CAN-Signal - jedoch kann ich dieses schon auswerten. Jetzt würde ich gerne meine Drehzahl als 8bit-Digitalsignal an einen möglichst schon fertigen IC schicken, der mir eben jene Bargraphanzeige ermöglicht. Nun habe ich zwar schon im Internet nach fertigen ICs gesucht, die eine solche Anwendung realisieren, bin jedoch nur auf Spannung-als-Bargraph ICs gestoßen, wie z.B. der LM3914. Gibts es sowas auch für Digitalsignale? Oder gibt es z.B. auch fertige ICs, die eine Frequenz als Bargraph anzeigen lassen (denn das Drehzahlsignal in eine Frequenz umwandeln ist auch sehr einfach :) )? Falls das alles nicht geht und ich gezwungen bin, diese Anwendung per µC zu realisieren - welchen würdet ihr mir dafür empfehlen? MfG todeshand
> Gibts es sowas auch für Digitalsignale? Wir wissen nicht was dein Problem ist, aber vielleicht hilft ein CD4028 Frequenz wandelt man in Spannung durch ein Monoflop (wie im LM2907) > welchen würdet ihr mir dafür empfehlen? Den billigsten dessen Programmierung du schon kennst.
stellt sich noch die Frage, wie viele Ausgänge dein Chip haben soll. Weil 8bit sind ein Wertebereich von 0-255. Aber du wirst keine 256LEDs haben :P Im einfachsten Fall nimmst du einen Binärdecoder, z.B. 74 138: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3138;PROVID=2402 damit kannst du schonmal die drei höchstwertigsten Bits an 8 LEDs anschließen. Blöderweise ist die Anzeige dann noch logarithmisch und statt "Bargraph" hast du "Dotgraph". Das könnte man aber mit nem Haufen NORs beheben :P. Oder vielleicht reichen auch schon Dioden??? Willst du es linear haben, gibt's dann noch so etwas wie den 4028: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=12587;PROVID=2402 BCD/3bit-->10 Dots OR/Diodenlösung hier genauso möglich, wie oben
ne decoder ist mist... sorry der wäre zwar nicht logarithmisch, hat aber dafür eine seltsame wahrheitstabelle. Mein Fehler, ich sollte schlafen... nimm für 3 bit den 4028 und 7 Dioden möchtest du ein weiteres Bit dazu haben, brauchst du wieder so einen Bausatz, und kannst dann 16 Zeichen ansteuern. die Decodereingänge müssen dann gegatet werden.
Ich baue auch gerade einen LED Drehzahlmesser. Ich verwende den MAX7219 dazu, der kann 64 LEDs treiben. Mit 3mm Leds ergibt das ein Instrument mit ca. 90..100 mm Durchmesser.
Entschuldigung für den Doppelpost - habe ganz vergessen noch eine Frage zum Max7221 zu stellen: Aus dem Datenblatt werde ich nicht ganz schlau, da nirgendwo steht, wo ich Anode/Kathode der gemultiplexten LEDs anschließen soll. Habe ich etwas übersehen?
Ja.
Schau einfach nochmal in das Datenblatt, es steht dort wirklich.
> Eight-Digit Drive Lines that sink current from the display common cathode. The MAX7219 pulls the digit outputs to V+ when turned off. The MAX7221’s digit drivers are high-impedance when turned off. Ich hatte tatsächlich nur Tomaten auf den Augen. Vielen Dank. :)
