Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. In einem Drehstromnetz (100V - 500V / 50-60 Hz) möchte ich mit einer einfachen, kostengünstigen Schaltung herausfinden, ob alle Phasen L1-L3 die richtig Spannung führen. D.h., auch wenn mal eine mehr als etwa 20 % abweicht soll dies erkannt werden. Der N-Leiter steht nicht zur Verfügung, aber dieser kann ja durch einen künstlichen Sternpunkt erzeugt werden. Das Problem dabei ist aber die Potentialverschiebung des Sternpunktes bei "defekter Phase". Ich hatte vorgesehen von jeder Phase zwei Widerstände abgehen zu lassen und diese an ihrem Ende zu einem Sternpunkt zusammen zu fassen. Ich könnte dann 3 Spannungsabfälle miteinander vergleichen. Bei zu großer Abweichung einer Phase wüsste ich dann, welche nicht ordnungsgemäß funktioniert. Bei dieser Idee hängt es aber ein bisschen an der Umsetzung. Habt ihr da noch Ideen für mich. Ich wäre auch für andere Ansätze dankbar.
Im aller einfachsten Fall 3 Relais oder Schütze. Die 3 Kontakte in Reihe ziehen an wenn die Spannung da ist. Mit Optokopplern etwas aufwändiger ...
Mit einem Phasenrelais z.B.: Phasenasymmetrierelais Typ PS 2 DK Überwachung von Phasenasymmetrie und Phasenfolge Axel
Fertiges Phasenüberwachungsrelais kaufen. Z.B. in ebay für wenige Euro.
@oszi40 Also das mit den Relais oder Schützen funktioniert ja nicht. Da kann ich ja keine Asymmetrie mit fest stellen. Ich könnte dafür genausogut eine Glimmlampe nehmen. Die Phasenüberwachungsrelais sind mir zu teuer und ausserdem möchte ich etwas selbst bauen. Hat vielleicht jemand einen Schalplan von so einem Relais. Wo bleibt denn sonst der Spaß?
Da diese Teile in ebay für 1 bis 5 Euro über die (virtuelle) Ladentheke gehen: Kauf Dir eines und zeichne Dir den Plan selbst. Für so wenig Geld ist der Spaß vorbei.
Ich hab eine Lösung gefunden. Über einen Spannungsteiler, der am Ende in einem künstlichen Sternpunkt endet kann ich über einen Optokoppler die Phasenspannung über 100 Volt erkennen. Die Spannungsdifferenz erkenne ich mit einem Optokoppler zwischen 2 Spannungsteilern L1 - L2 und L1 - L3. L1 muss dazu natürlich vorhanden sein, was bei mir der Fall ist. Je nach Spannungsteiler kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.
