Hallo Leute, ich habe das Problem, dass die Verstärkerschaltung nicht korrekt arbeitet. http://stylingamateur.de.tl/Home.htm hier die Schaltung... Es handelt sich um eine Standardbeschaltung für den IC SG3524. Es soll ein Signal von 30 V mit dem MOSFET durchgeschaltet werden. Dieser benötigt eine Spannung zum Schalten Ugs = 15..20 V. Das Taktsignal vom IC soll dabei verstärkt werden. Das Problem ist, dass die Spannung am Gate nicht ausreicht. Ich vermute, dass es irgendwo an der Transistorschaltung liegt, die allerdings dem Datenblatt entnommen ist. Bei den Dioden handelt es sich um Z-Dioden. Wofür sind die denn eigentlich gut??!!
> Dieser benötigt eine Spannung zum Schalten Ugs = 15..20 V. Das ist viel für einen unbekannten 55V/74A Mosfet. Ich hätte da maximal so um die 10V erwartet. Und tatsächlich: die Z-Diode D4 begrenzt die Spannung dann zum Glück auch auf unschädliche 12V. > Das Problem ist, dass die Spannung am Gate nicht ausreicht. Wie kommst du darauf? Lass mal deinen Aufbau sehen. > Ich vermute, dass es irgendwo an der Transistorschaltung liegt, Welchen Spannungshub hast du am Emitter vom Q4 (mit Oszi gemessen)? Gib mal dem Koppelkondensator mehr Kapazität. Denn der bildet mit der Gate-Kapazität einen kapazitiven Spannungsteiler. Und wenn dein Gate schon mal 10nF hat, bleibt nicht mehr viel vom Spannunghub am Emitter vom Q4 über. > Bei den Dioden handelt es sich um Z-Dioden. Bei welchen Dioden? > Es handelt sich um eine Standardbeschaltung für den IC SG3524. Hast du einen Link dazu? BTW: Lass die Z-Diode D8 ruhig raus. Denn dein 55V-Mosfet wird per Durchschlag die Spannung mindestens genauso wirkungsvoll begrenzen :-o
hm, sieht auf den ersten blick ungewöhnlich aus, aber das muss ja nichts heißen... basis liegt anscheinend auf +12V, der emitter auf ca. 12,6V (geg. masse, emitterdiode für aufhebung der basisschwellspannung) welche spannung liegt denn am Kollektor an? da müssten moderat bis deutlich mehr als 12V zu messen sein, sonst würde der T gar nix machen... (wurde der T vor dem Einbau ausgemessen, ob er ok ist? sind die Anschlussdrähte "richtig rum" verlötet?
