Hallo! Ich habe die Hoffnung in dieses Forum noch nicht aufgegeben, darum probier ich es noch einmal! Ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist, ein SIP Telefon mit einem AVR32 als Herzstück zu bauen? Damit meine ich aber nicht, die Hardware drum herum, sondern die Software! Es müsste also ein SIP Stack in Software gebaut werden, weiters ein simpler Audio Codec (zB G711) und eine Ethernetanbindung, um die Daten übertragen zu können. Und wieviel Arbeit ist es das zu machen? Gruß didi
Hi, Grundsätzlich sollte das gehen. An was für ein Board hast du denn gedacht? Arbeitsaufwand, wird es wohl recht viel sein. Die frage ist halt wieviel Erfahren hast du schon mit dem Thema? Und wieviel Erfahren hast du schon mit dem AVR32 und mit Ethernet gemacht? Gruß
Hi! Also das Board wird noch entworfen, zur zeit steht nur fest, uC ist der AVR32 UC3A0512, Ethernet hatte ich damit schon in verwendung, wird also nicht das Problem sein. Ich trau mich nur nicht über das SIP Protokoll drüber, da ich es noch nicht richtig kenne. Im Internet bin ich bis jetzt nur auf OSIP gestoßen, was ja den SIP implementiert hat, allerdings nur für embedded systems mit zB linux. Ich weiß nicht inwieweit ich den einfach übernehmen kann wenn ich kein OS am laufen habe gruß
SIP besteht ja aus 2 Teilen. Einmal dem Controlchannel und dem Datenchannel. Für die Performance kannst du dir im Grunde eine Musikdatei in ein Format deiner Wahl konvertieren (z.B. G711) und die dann erstmal direkt über Netzwerk zum Controller schicken und ausgeben. Wenn das funktioniert kannst du dich an den Controlchannel wagen und dich tief in das SIP-Protokoll einlesen ;-).
