Hallo, ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem mit dem Oszi: Ich habe eine Schaltung mit Steckernetzteil, von dem ich nicht weiß, ob es potentialfrei ist (ich denke eher nicht, da es relativ leicht ist und dann wohl keinen Trafo enthält? Von der Größe her würde aber einer reinpassen). Die LED der Schaltung wird geschaltet, indem ein Transistor gegen Masse zieht. Wenn ich jetzt mit dem GND vom Oszilloskop an das (vermeintliche) GND der LED gehe, wird die LED heller. Das dürfte daran liegen, dass der Transistor 0,7V für sich behält. Mich interessiert aber das Oszilloskop :) Wad bedeutet es, dass die LED heller wird? Habe ich mit damit eine zweite Masse geschaffen? Kann ich mir im schlimmsten Fall die gesamte zu untersuchende Schaltung verbraten, wenn (weil evtl. nicht potentialfrei, das weiß ich ja nicht) da mal eben 230V von "Schaltungsmasse" nach "OsziMasse" fließen? Ich bin einigermaßen verunsichert... Gruß SoftwareMensch
Mess mal mit nem Multimeter zwischen Steckernetzteilausgang und einem beliebigen geerdeten Gerät die Spannung (z.B. Heizkörper). Falls dabei eine hohe Spannung rauskommt, ist es unschön bis gefährlich, mit einem Oszi zu messen, da wie du schon ahnst, Ströme über die Oszimasse abfließen können. Falls das der Fall ist, hilft eigentlich nur n Trenntrafo oder ein anderes Netzteil ;-)
> Wenn ich jetzt mit dem GND vom Oszilloskop an das (vermeintliche) GND > der LED gehe, wird die LED heller. Eine LED hat keinen GND. Eine LED hat eine Anode und eine Kathode. Und sehr oft wird die Kathode über einen Transistor oder einen Mosfet (z.B. im IC) gegen GND geschaltet. > Die LED der Schaltung wird geschaltet, indem ein Transistor gegen > Masse zieht. Was hängt da sonst noch dran an der Schaltung? Evtl. ein PC über eine USB- oder Serielle Schnittstelle? > Ich habe eine Schaltung mit Steckernetzteil, von dem ich nicht weiß, ob > es potentialfrei ist Ein Steckernetzteil ist garantiert potentialfrei, wenn es keinen Schutzleiteranschluss und sekundärseitig einen frei zugänglichen "üblichen" Stecker hat. > (ich denke eher nicht, da es relativ leicht ist und > dann wohl keinen Trafo enthält? Dann ist es wohl ein Schaltnetzteil und hat damit einen kleinen+leichten Übertrager.
Wie blöd, ich hab Name und BEtreff verwechselt... Also es tatsächlich war über das RJ45 Kabel auf einem Potential, das wohl der Router vorgegeben hat. Jetzt aber noch eine Frage: Ich habe ein Zweikanal-Oszi, mit dem ich gerne an zwei Stellen der Schaltung messen möchte. Jetzt hängt aber die Masse der beiden Tastköpfe zusammen auf dem Erde-Potential (hab ich mit dem Multimeter gemessen). Wie soll ich denn aber an zwei verschiedenen Punkten (die ja nicht zwingend auf demselben Potential liegen) der Schaltung messen, wenn die beiden dann über die Tastkopf-Masse kurzgeschlossen werden? Greetz SW Mensch
SoftwareMensch schrieb: > Wie soll ich denn aber an zwei verschiedenen Punkten (die ja nicht > zwingend auf demselben Potential liegen) der Schaltung messen, wenn die > beiden dann über die Tastkopf-Masse kurzgeschlossen werden? Ganz einfach: die Massen der Tastköpfe kommen an GND. Und alle anderen Potentiale werden gegen GND gemessen. Der Rest ist Denken+Rechnen ;-)
Schon klar ;) Wenn ich wissen will, welche Spannung über zwei Transistoren abfällt, die eine Schaltung treiben (und sei es nur eine LED), bräuchte ich ja 4 kanäle, wenn ich nicht dauernd umklemmen will. Ist das denn üblich, dass die beiden Tastkopf-Massen zusammengehen?
