Hallo, wenn ich eine IR LED direkt an den NE555 anschließe (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153641-da-01-ml-IR_Emitter_LD274_de_en.pdf). Wie berechne ich dann den Vorwiderstand für die maximale Sendeleistung? Betriebsspannung ist 5V. Ich Blick da nicht durch, da bei der Diode sehr viel voneinander abhängt von den Daten. Danke
Achja ich bin jetzt auf 18 Ohm gekommen. Aber geht da noch mehr herauszuholen? Weil eig verträgt der NE ja nur 200mA. Aber die Diode ist ja gepulst.
Man sollte damit rechnen, daß Schaltungen und IR-Dioden Bauelementesteuungen haben, die in besonders ungünstigen Fällen zu einem Dauerbetrieb führen könnten. Die Schmelztemperatur von Silizium liegt bei 1420 °C.
Es soll also der Stoßstrom fliessen mit 3A. Dann muß ein Transistor rein und der NE muß genau auf 10müSekunden eingestellt werden.
