hallo, hab schon etwas länger nicht mehr programmiert: also dieser c-code müsste doch eigetnlich alle ports aus high stellen, oder? weis nicht ober die mcu kaputt ist. messe nämlich 0 volt #include <90s4433.h> #include <delay.h> void main (void) { DDRC=0xff; DDRB=0xff; DDRD=0xff; while (1) { PORTC=0xff; PORTD=0xff; PORTB=0xff; } } mfg raoul4
Hi, da fehlt ein include <avr\io.h> Durch eine "1" schreiben ins Datenrichtungsregister setzt du den Pin als Augang und durch eine "1" an den Portpin setzte den Pin auf "1" (5V). Mfg Dirk
ne da fehlt keine avr/io.h datei. arbeite mit codevision. ich glaube das übernimmt da die 90s4433.h datei. also würde dieser code alle pins auf high setzen? mfg raoul4
Hi ja wuerde er. Weiss nur nicht ob CVAVR bei 0xff oder 0xFF einen unterschied macht. Sollte aber so klappen wie Du es da beschrieben hast. Hast Du ein Quarz dran? Oder ist irgendwas auf irgendeinen Externen Oszillator geschaltet der net da ist oder so? Tobi
ja das prob. ist folgendes: er wird von yaap erkannt, kan ihn auch programmieren. es ist auch ein ozillator dran, aber ich bekomme an den pinns der mcu einfach keinen saft.
