Hallo, ich schaue gerade für mein Projekt nach Attiny44. Reichelt Preis 2,85€ http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=69200;GROUPID=;SID=32L0JurawQASAAAFAHWsIe370d64edb6a5070f5217cc37175972a Dachte ich schaust mal nach den Brüdern, Attiny84 2,45€ http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A362;GROUPID=2958;ARTICLE=69889;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32L0JurawQASAAAFAHWsIe370d64edb6a5070f5217cc37175972a Der µC mit 8kb Flash kostet 40 Cent weniger. Die sind doch bis auf den Speicher total gleich oder nicht?
Ja das siehst du richtig - der wertvollere Chip ist hier billiger.
>Reichelt Fehler oder bin ich blöd?
Ungünstig, wenn man nur zwei Alternativen zur Auswahl vorgibt ;-)
Oliver
Das kommt immer drauf an, wann, wo und in welchen Stückzahlen die den jeweiligen Typ eingekauft haben. Für den Preis krieg ich z.B. schon den Mega128
Oliver schrieb: > Ungünstig, wenn man nur zwei Alternativen zur Auswahl vorgibt ;-) > > > > Oliver auch ungünstig, wenn die Hardware dazu schon vorhanden ist ... :-( Und die Zeit zu investieren, den Code auf einen anderen µC anzupassen, ist den 1€ Ersparnis eines anderen Chips nicht wert.
Steven schrieb: > auch ungünstig, wenn die Hardware dazu schon vorhanden ist ... :-( > Und die Zeit zu investieren, den Code auf einen anderen µC anzupassen, > ist den 1€ Ersparnis eines anderen Chips nicht wert. auch ungünstig, wenn man nicht weiß, dass Attiny24/44/84 zueinander kompatibel sind. Gruß, Frank
Frank M. schrieb: > auch ungünstig, wenn man nicht weiß, dass Attiny24/44/84 zueinander > > kompatibel sind. > > > > Gruß, > > > > Frank Bei einem Programm mit ca. 3,8kb Speicher bleibt da auch nicht viel Alternative...
Achso, falls jemand eine Quelle hat, wo es den Attiny44 noch günstig gibt, wäre es schön, wenn er das hier posten könnte.
Steven schrieb: > Oliver schrieb: > >> Ungünstig, wenn man nur zwei Alternativen zur Auswahl vorgibt ;-) > >> > >> > >> > >> Oliver > > > > auch ungünstig, wenn die Hardware dazu schon vorhanden ist ... :-( So war das zwar nicht gemeint, aber gut. >Achso, falls jemand eine Quelle hat, wo es den Attiny44 noch günstig >gibt, wäre es schön, wenn er das hier posten könnte. Un wieviel 100.000 Stück geht es denn? Oliver
Hallo, ca. 50 Stück. Reichelt hat mir damals schon bei einem Attiny13 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der hatte mal 0,89€ gekostet und nun 1,15€. Der Attiny25 mit 2kb hatte zur gleichen Zeit 1,20€ gekostet.
http://www.hbe-shop.de/katalog/index.php?a=862561 http://de.digikey.com/1/1/822640-ic-mcu-avr-8k-flash-10mhz-14-dip-attiny84v-10pu.html usw. Oliver
kolisson schrieb: > csd electronics > ATTINY44V-10PU Lagerartikel > Best.Nr.: 3012304 > > > Artikelpreis: 1.90 EUR > Mengenrabatt! Da ist ja selbst die als Apotheke verrufen RS Components billiger. ;-) Allerdings haben die dafür mal nur die -20PU Variante im Angebot.
Ein Grund für die "komischen" Preise könnte dieser Hinweis von Atmel
sein:
>ATtiny44 Not recommended for new designs: Replaced by ATtiny44A
Der 84er dagegen ist noch aktuell.
Oliver
Das ist für die Schaltung egal.
Atmel stellt die Fertigung um, dabei werden Stück für Stück die
Controller durch die A-Typen ersetzt. Softwareseitig gibt es keine
Unterschiede, Hardwareseitig gibt es geringe Unterschiede in den
elektrischen Parametern, z.B. sind die integrierten PullUps etwas
hochohmiger und der Stromverbrauch niedriger.
neuer Reichelt Preis 3,10€, die sind doch nicht mehr ganz sauber Attiny84 ist bei Reichelt nun auch nicht mehr verfügbar... :-( Was würdet ihr mir als Alternativen raten? Suche günstigen 8-bit AVR mit folgenden Anforderungen: - interner Oszi 8MHz - mind. 4kb Flash - mind. 14 Pins (10 I/O), max. 20 Pin - günstig sollte er sein - Zukunftsaussicht, d.h. auch in Zukunft verfügbar und günstig - am liebsten DIL Gehäuse Bin fast am Überlegen auf Mega8 umzustellen, obwohl ich da sehr viel Pins übrig hätte, aber der Preis ist eben günstig und er kann genauso viel. Nur wäre dieser halt groß. SMD habe ich leider noch nicht gelötet...
Muss es denn unbedingt Reichelt sein? ...
Seit wann benutzt du denn Firefox? ;) Ich dachte du benutzt IE 4.0 :-)
Hi >neuer Reichelt Preis 3,10€, die sind doch nicht mehr ganz sauber >Attiny84 ist bei Reichelt nun auch nicht mehr verfügbar... :-( Flexibilität ist nicht deine Stärke? MfG Spess
Simon K. schrieb: > Seit wann benutzt du denn Firefox? Seit Jahren, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber eben nicht für das Forum, da macht sich IE 5.0 besser. FF ist nämlich (zumindest auf älteren Kisten) nicht ganz so gut, wie die meisten Leute behaupten. > ;) > Ich dachte du benutzt IE 4.0 Naja, 5.0, so wie es mit W95SE mitgeliefert wurde. Und außer der (wegen falscher transparenter Hintergrundfarbe) nicht sichtbaren PNGs (aber nur hier in diesem Forum im Vollbild, bei der Vorschau und auf anderen Webseiten geht es) habe ich damit keine Einschränkungen. Und ich benutze den nicht aus Gründen der Nostalgie, sondern weil er unter W98SE nunmal zufriedenstellend läuft, solange keine hohe Verschlüsselung oder Flash-Kladderedatsch gebraucht wird. Ein neueres OS wird auf dem alten 500er Lappi auch nicht problemlos laufen. Und so lange der (schon lange akkulose) Lappi als WWW-Kommunikator und Datenblattsammler seinen Dienst tut, wird er auch nicht durch einen anderen Rechner ersetzt. > :-) ...
Jadeclaw Dinosaur schrieb: > Oliver schrieb: > >> ATtiny44 Not recommended for new designs: Replaced by ATtiny44A > > > Das ist für die Schaltung egal. > Atmel stellt die Fertigung um, dabei werden Stück für Stück die > Controller durch die A-Typen ersetzt. Softwareseitig gibt es keine > Unterschiede, Hardwareseitig gibt es geringe Unterschiede in den > elektrischen Parametern, z.B. sind die integrierten PullUps etwas > hochohmiger und der Stromverbrauch niedriger. Alles richtig. Was Atmel aber dabei noch umstellt, ist der Preis für die Nicht-A-Variante. Kaufen kann und darf man die noch, aber eben zu prohibitiven Preisen. Und darum ging es hier ja. Oliver
hallo! Bensch schrieb: > Das kommt immer drauf an, wann, wo und in welchen Stückzahlen die den > jeweiligen Typ eingekauft haben. Für den Preis krieg ich z.B. schon den > Mega128 Wo bitte kriegst Du einen Mega128 für unter 3Euro her?? Gruss Thomas
