Hallo zusammen, ich bin seit längerem auf der Suche nach einer Lösung um mit einem uC (muss in meinem Fall ein atmega16L sein) über die Irda mit einem PC zu kommunizieren. D.H. ich will eine Datenübertragung für den Bootloader herstellen. Ich habe bereits einige Einträge gelesen und bin als Lösung für die Decodierung und Encodierung auf Bausteine wie den MCP2150, Max 3130 oder HSDL7000 gestossen, doch sind diese Preislich doch recht teuer (5-15 je nach Bauform) und ich benötige zusätzlich noch eine Sende und Empfangsdiode. Nun meine Fragen: Wer hat mit einem der Bausteine schon positive Erfahrung? Gibt es andere, kostengünstigere möglichkeiten meine Anforderungen umzusetzen? Würde es funktionieren wenn ich den uC über MCP2150 an IR- sende/empfansdiode verwende oder habe ich etwas grundliegendes vergessen?
Muß es wirklich IrDA sein oder reicht eine beliebige Infrarotverbindung? Letzteres ist deutlich einfacher zu implementieren.
Da ich sehr kompartiebel bleiben will (komunikation mit PC, Handy, PDA usw.) ist Irda wohl die beste Lösung. Das diese Lösung nicht die einfachste ist hab ich leider auch schon feststellen müssen :-(
Wenn die Performance vom Gesamtsystem ausreicht realisiere die Signalaufbereitung und -Generierung mit Software. Dann brauchst du nur den IR-Sender und -Empfänger. Der Unterschied zwischen IrDa und RS232 liegt ja "nur" in der Impulslänge, sprich das Bit wird nicht in der Mitte sondern am Anfang abgetastet. Ansonsten kann man den Code einer SW-UART fast 1:1 verwenden. grüsse leo9
Das ist aber nur ganz low-level und der IrDA Stack scheint recht kompliziert zu sein (hab ich mir mal angesehn, dann aber doch sein lassen) mfG, aleX
ich kann mich ja täuschen, aber die Implementierung des Protokolls nehmen dir die Bauteile doch auch nicht ab. Soweit ich die kenn' verändern sie nur die Signalform. grüsse leo9
@Anton: Was willst Du denn konkret damit machen? Du schreibst oben, Du willst Verbindung mit dem Bootloader haben, aber Du willst wohl kaum ein Firmwareupdate per Handy machen? Hier gibt es einen kleinen IrDA-Stack: http://blaulogic.com/pico_irda.shtml Markus
Salut, @leo9: Doch, ICs wie der MCP2150 sprechen alle Schichten bis hin zu IrCOMM. D.h., Du kannst den wirklich an einen Standard-UART anschließen und Dich z.B. mit einem simplen Terminal-Programm unterhalten. Über die Flowcontrol-Leitungen werden dann Signale wie "IrDA-Gerät in Reichweite" weitergegeben. RING und CD werden je nach Modell (MCP2150/MCP2155) entweder empfangen oder gesendet. Je nach Anwendung halt. @Markus: Hm, wieso eigentlich nicht? In-Field-Updates mal locker vom Handy aus? :) Mal eben per IrOBEX vom Palm hin"beamen"? Als Schnittstelle für PalmAVR hatte ich IrCOMM bereits eingeplant. Zum Testen fehlt mir im Moment nur der richtige Quarz für den MCP215x. ;( Kann ja bescheidgeben wenn's funktioniert. Gruß, Mark
@Mark: Der MCP2150 kann ja wirklich sehr viel, aber er spricht z.B. kein IrOBEX. Das darf man dann doch wieder in Software machen.
Salut, @Markus: Haste natürlich recht... das mit dem IrOBEX hatte ich vorhin nur so als Idee, weil die Palms das zum Beamen nehmen. Mit dem MCP215x würde das aber nicht klappen. Das schöne an denen ist, daß Du scheinbar bestehende Anwendungen mit IrCOMM ausstatten kannst. Z.B. ein STK500, ohne Dich mit der Firmware rumärgern zu müssen. Wenn die Firmware aus dem eigenen Haus stammt, sieht's natürlich schon anders aus. Dann ist u.U. ein Software-Stack viel praktischer. Gruß, Mark
@Mark: IrOBEX war schon ein gutes Beispiel, schließlich werden z.B. Handys von sich aus auch nichts anderes sprechen. Woher bekommt denn eigentlich als Privatkunde den MCP2150 günstig her? Reichelt und segor führen ihn nicht, Conrad will 16 Euro dafür. Naja, ich wollte eh' mal versuchen, IrDA in Software zu quetschen. Markus
Farnell hat ihn um 7,05 Best.Nr.: 3866440 (DIP) 3866452 (SOIC) Digi-Key hat ihn 7,63 MCP2150-I/P-ND (DIP) MCP2150-I/SO-ND (SOIC) mfG, aleX
Salut, @Markus: Naja, kommt drauf an, was Du machen willst. Wenn Du Visitenkarten und Kalenderdaten austauschen willst, ist IrOBEX das richtige. Wenn Du drahtlos online gehen willst über's Hayes-Interface, dann mußt Du IrCOMM sprechen. @Alexander: Danke für den Tip. Dachte eigentlich, bei Farnell bereits erfolglos gesucht zu haben. Der Preis ist zwar recht hoch, aber immerhin nur die Hälfte von dem beim großen C. :) Gruß, Mark
@Mark: Ich will Texte vom Handy auf mein Gerät übertragen. Das einzige was ein Handy initiieren kann ist wohl IrOBEX. Markus
Habe ich das richtig verstanden, dass es nicht möglich ist, mit dem MCP2150 oder MCP2140 Daten ZWISCHEN ZWEI MICROCONTROLLERN auszutauschen über die Infrarot Schnittstellt? Wenn der uC also wahlweise mit PC oder Palm oder einem weiteren (identischen) uC Device kommunizieren soll, wie müsste man so etwas umsetzen? (Kommunikation jeweils nur peer-to-peer) Gibt es eine andere Schnittstelle / Protokoll, welche(s) diesen Datenaustausch vereinfachen könnte? Konkret möchte ich einen String mit 15 bytes austauschen und am anderen Ende anzeigen.
Ich bin inzwischen mit der Suchfunktion hier im Forum noch fleissig am suchen gewesen. Leider bisher ohne erfolg. Entweder taugen die Lösungen nur für direkte kommunikation zwischen zwei uC's (z.B. über ein Protokoll einer TV Fernsteuerung), oder die Kommunikation mit einem PC ist möglich, dafür muss aber auf die Kommunikation zwischen den Mikrokontrollern verzichtet werden... Gibt es auch IrDA Protokoll IC's, welche auch die Kommunikation zwischen zwei uC's unterstützen? (Ein Protokoll IC, der auch als Primary device fungieren könnte) Hat sich jemand damit schon beschäftigt?
Kommunizieren kann man doch auch über RS232 Infrarot. Dann geht beides, wieso muss es denn IrDa sein?
Gute Frage. Danke für die rasche Antwort. Mein Laptop hat eine normale Ir Schnittstelle eingebaut. Darüber würde ich die Infos gerne senden. Würde das denn gehen ohne IrDA?? Oder unterstützt der Laptop nur IrDa? (War meine Vermutung...) Ausserdem soll es mit meinem Palm und dem Handy funktionnieren. Und natürlich sollen sich die uC auch untereinander verständigen können. Wie bringe ich den Laptop denn dazu (ohne zusatzhardware) rs232 infrarot zu kommunizieren? Braucht es dafür nur einen Treiber? Eine Rs232 Schnittstelle hat der übrigens auch nicht.
