Ich möchte eine Schaltung für meinen Rückfahrmonitor bauen und bräuchte da Vorschläge wie ich das machen kann. Ich habe ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe, jedes Mal wenn ich von P auf D oder zurück schalte geht der Rückfahrmonitor kurz an da die Steuerleitung am R Gang hängt und das nervt mich. Ich bräuchte quasi eine Schaltung die Folgendes macht. Wenn ich zwischen P und D Wechsel also nur kurz über R gehe, das der Minus Impuls ignoriert wird und erst wenn ich quasi den Monitor brauche also den Gang wirklich auf R stehen lasse das der Monitor anspringt. Wenn der anspringt soll er dann auch 10 Sekunden an bleiben und ein wenn ein neuer Impuls kommt wieder die 10 Sekunden von vorne losgehen. Das hat den Hintergrund, wenn ich Rangiere würde er ja sonst wieder ausgehen und beim erneuten einlegen der R Gangs wieder an. Ich habe mir das so vorgestellt, den Minus Impuls in eine Schaltung einspeisen wenn dieser Minusimpuls (von Rückwertsgang) länger wie 2 Sekunden anhält, ich also wirklich den R Gang drinnen habe dieser dann an einen Timer weitergegeben wird und der Schaltet ein Relais mit dem ich dann den Steuerimpuls (Masse) an den Monitor weiter gebe. Bei kurzen Impulsen also beim Gangwechseln soll er dieses Ignorieren. Der Timer soll aber erst zum laufen anfangen wenn der Impuls vom R Gang wieder weg ist (10 Sekunden), quasi eine Verzögerung bzw. nachlaufen. Wenn der Impuls wieder kommt (Rangieren) soll dieser Timer wieder von 0 anfangen, so ist im Rangierbetrieb über die ganze Zeit der Monitor an und geht nicht jedes Mal beim Gang wechseln aus. Kann mir da jemand einen Schaltplan schicken?? Ich denke mit dem NE555 ist das keine große Sache, aber ich weis nicht wie ich ihn schalten soll.
