Atmega88 als TWI-Slave an NGW100
OP #1631651
Hallo Leute,
ich bin derzeit dabei einen ATmega88 als Slave am TWI des NGW100 zu
betreiben. ER arbeitet rein als TWI-Slave-Empfänger
Das Problem:
Der 88 wird mit der passenden Adresse gefunden, aber speichert keine
Byts
#include <stdint.h>
#include <io.h>
#include <interrupt.h>
#include <delay.h>
#include <twi.h>
#include <sleep.h>
uint8_t DMX_senden;
uint8_t dmxdata[512];
uint16_t dmxbuffer_adr;
#include <USART.h>
#include <TWI_Slave.h>
sr(TWI_vect)
  switch (TW_STATUS)
    case TW_SR_SLA_ACK:
        dmxbuffer_adr=0;  //Speicheradresse zurücksetzten
        TWI_Ack;
24
    break;
25
26
    case TW_SR_DATA_ACK:
27
28
      dmxdata[dmxbuffer_adr]=TWDR;
29
      dmxbuffer_adr++;
30
      TWI_Ack;
31
32
    break;
33
34
    case TW_SR_STOP:     // Statuswert 0xA0  - Stop wurde empfangen
35
36
      DMX_senden=1;      // DMX-Routine freigeben
37
38
    break;
39
40
    case TW_BUS_ERROR:
41
42
43
44
    break;
45
46
    default:
47
48
      TWI_Reset;
49
50
    break;
51
    return 0;
52
53
54
55
int main(int argc, char **argv)
56
57
58
  DDRC |= (1<<PIN0)| (1<<PIN2);  // Daten Richtungsregister genereller auf Ausgang gestellt
59
  PORTC = (0<<PORTC0);           // Port C0 - Leitung zum Transmitter gesperrt
60
  Usart_Init (0);              // Usart Inititalisieren mit Vorteiler 0
61
  TWI_Slave_Adress(0x4b);         // Intialisiere I2C und setzte Adresse
62
  dmxbuffer_adr=0;
63
  sei();                  //*Interrupts global aktiieren
64
65
  //for (uint16_t i=0;i<512;i++)
66
67
  //  dmxdata[i]=255;
68
69
70
  while (1)
71
72
    if(DMX_senden ==1)
73
74
      cli();                    // globale Interrupts sperren
75
      _delay_us(90);            // verzögere 90µs DMX-Reset
76
      PORTC = (1<<PORTC0);      // Leitung zum Transmitter freigegeben
77
      _delay_us(10);            // verzögere 50µs
78
      USART_Transmit(0);        // DMX-Gerätetype "Dimmer" - "Startbyte" übertragen
79
80
      for (uint16_t i=0; i<= 511;i++)
81
      {                               //DMX-Daten Kanäle 0 - 512 übertragen
82
        USART_Transmit(dmxdata[i]);
83
84
85
      _delay_us(100);           // verzögere 500µs
86
      PORTC = (0<<PORTC0);      // sperre Leitung zum Transmitter
87
      DMX_senden = 0;           //DMX-Routine sperren
88
89
      sei();                    // globale Interrupts freigegeben
90
    }//Ende IF-Bedingung
91
  }//Ende While-Schleife
92
93
}//Ende Main-Funktion
Der Usartteil funktioniert Problemlos. Nur die Datenanliefrung scheit
nicht zu funktioniern.Irgentwie scheint die ISR nicht aufgerufen zu
werden.
Hier mal die Treiber-datei dazu :
void TWI_Slave_Adress(uint8_t slave_adress)
  //TWI aktivieren und Adresseinstellung
  //-Programm Code-----------------------------------
  TWCR |= (1<<TWIE) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
  TWCR &= ~(1<<TWSTA) | (1<<TWSTO);
  TWAR = (slave_adress<<1) | (0<<0);
  //---Erläuterung-----------------------------------
  //TWEN = Enable TWI
  //TWEA = Enable Acknowledge Bit
  //TWIE = Enable Interrupt
  //TWAR = Slave Adresse wird gesetzt
//Makros
//Acknolage bei Byte empfangen oder erwartet Ack bei gesendetem Byte
24
25
                          /*MSB*/        /*LSB*/
26
#define TWI_Ack TWCR  = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWWC) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
27
28
//Not Acknolage nach Byte empfangen oder erwartet Nack bei gesendetem Byte
29
30
              /*MSB*/        /*LSB*/
31
#define TWI_Nack TWCR = (1<<TWINT) | (0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWWC) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
32
33
//TWI Reset Bitmuster gleich mit TWI_Ack
34
35
              /*MSB*/        /*LSB*/
36
#define TWI_Reset TWCR  = (1<<7) | (1<<6) | (0<<5) | (0<<4) | (0<<3) | (1<<2) | (1<<0);
Teilweise muss sie zumindest funktionieren da ja der 88 auf dem Bus
gefunden wird. Bei NGW100 nutzen wir i2cdetect dazu. Die Senderoutine
wird vom meinem Projektpartner gebaut. ich möchte nur sicher gehen das
hier der Fehler nicht liegt um bessere Fehlerjagt zu betreiben.
Eventuel weis ja einer von euch was.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
