Hallo, ich möchte euch eigentlich nur eine kleine Frage stellen: Könnte mir Jitter und skew am Beispiel einer Leitung (einer Route auf einer Platine zwischen Bauelementen) erklären? Also was da genau passiert bei Übertragung von Signalen. Danke schon mal
Jitter ist zufällig und entsteht dadurch, dass z.B. Clocksignale nicht perfekt sind, in ihrer Phase also kurzzeitig zittern. Mal ist der High Pegel etwas kürzer, mal etwas länger. Die Leitung hat damit nichts zu tun, sondern die Qualität der Komponenten ist ausschlaggebend. Skew ist die Differenz der Signallaufzeiten auf unterschiedlichen Leitungen. Wenn du einen 8-bit breiten parallelen Bus hast, und dessen Leitungen nicht parallel (gerade) legst, sondern z.B. L-förmig, dann sind die inneren Leiterbahnen kürzer als die äußeren. Dadurch ergibt sich eine Verzögerung. Wenn die nicht innerhalb eines bestimmten Rahmens liegt, werden die Daten falsch erkannt. Skew kann also durch gutes Design vermieden werden.
Skew wird auch oft absichtlich erzeugt, um Störungen auf der GND-Leitung zu reduzieren. http://www.google.de/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&channel=s&hl=de&source=hp&q=Skew+%22Ground+Bounce%22&meta=&btnG=Google-Suche Die MS-556 von Fairchild scheint recht gut zu sein. Arno
