Hallo Leutle, bin schon eine ganze Weile auf der Suche nach einem Mixed-Signal Backplane Connector, also einer der Kontakte für jede Menge Amperes hat und einen haufen Daten Kontakte (in erster Linie CAN). Nur mittlerweile gehen mir almählich die Ideen aus und ich bin irgendwie bei den *Mixed Signal D-Sub Verbinder*: http://portal.fciconnect.com/Comergent//fci/drawing/c01-8639-2300.pdf hängen geblieben, welche es von FCI so gut wie nicht gibt... Sprich, 95% sind "Pre Release". Gut, es gibt die Verbinder auch von anderen Herstellern, eben wie MoreThanAll, aber... *Frage an Euch:* 1) Würdet Ihr diese Verbinder verwenden oder kennt ihr andere und bessere? 2) Wieviele Kontakte würdet ihr verwenden? Die Projekte währen: 1) *High-Power LiPoly SmartBatterie (60Ah)* a) Ladeanschluß 48V mit 30A b) Lastausgang 24V mit 15A c) CAN Steuerleitungen d) ein paar reserve Steuerleitungen für zukünftige eventuelle Erweiterungen => 13W3 oder 21WA4 wobei die beiden Anschlüße fest in der Batterie, bzw., im Rack, angebracht sind 2) *Solar-Converter -> Power-Rail* Hier gibt es zwei möglichkeiten: A) Solar-Converter bei den Modulen installieren a) Distributed Power-Rail 48V mit 15A b) Local Power-Rail 24V mit 25A c) CAN Steuerleitungen d) ein paar reserve Steuerleitungen für zukünftige eventuelle erweiterungen => 13W3 oder 21WA4 Eine Seite ist mobiler Anschluß B) Module über Fernleitung an localen Solar-Converter a) Solar-Spannung mit bis zu 90V Leerlaufspannung und 66V Belastungsspannung mit 15A b) CAN Steuerleitungen c) ein paar reserve Steuerleitungen für zukünftige eventuelle Erweiterungen => 7W2 oder 17W2 Eine Seite ist mobiler Anschluß 3) Verbraucher a) Ausschließlich 24V b) Teilweise mit CAN Steuerung => 7W2 Ihr könnt euch einen Teil dieser Verbinder bei mir ansehen (ganz am Anfang der Seite): http://www.electronica.tamay-dogan.net/Bestellungen/Morethanall/ Grüße Michelle
Schuricht hat einen ganzen Arsch voll dieser Steckverbinder im Programm - sprich: viele Typen mit unterschiedlichstem Layout, dazu Hochstrom- und Koaxkontake in Print- sowie Lötkelchausführung; selbst Hochspannungskontakte oder gar Druckluftverbinder sind verfügbar! Der Hersteller ist FCT und an der Qualität ist nichts auszusetzen - die Preise sind zudem günstig. Im 2008er-Katalog gehts auf Seite 560 los, die Bezeichnung lautet 'D-Sub-Stckverbinder mit Mischkontakten', Bsp.-Best.-Nr.: 128523 Sollte das sein, was Du gesucht hast! Nebst Steckverbindern vom D-SUB-Typ gibt es auch die DIN41612-Typen mit Mischkontakten - da hab' ich allerdings keine Erfahrungen mit gesammelt, noch kenne ich eine Bezugsquelle/einen Hersteller.
Hallo Sascha, EN60603-2 ehemals DIN41612 mit Mischkontakten hat z.B. Harting und Erni im Programm. Bei Harting laufen die unter der Serie M bzw. MH. Die D-Sub Varianten mit Mischkontakten hat glaube ich CONEC. Bye Oli
