Hallo, Wie im Betreff schon zu lesen ist, möchte ich den IR2183 per uC steuern. Eigentlich ist das Problem unabhängig von dem Chip ;-) Also, ich verwende einen Pic16f877a mit 20MHz und werde auch auf keinen anderen umsteigen. Jetzt möchte ich eine Frequenz mit dem uC erzeugen, im Bereich von 30...100KHz mit konstanten Abständen (ca. 100Hz). Im Moment habe ich das so: Compare-Modus mit Software-Interrupt und da das Portpin immer toggeln. Leider erhalte ich keinen Linearen Faktor für die Abstände. Ist dass überhaupt möglich, einen konstanten Abstand hinzubekommen ? Wie / was könnte ich das sonst realisieren, mit wenig Aufwand (Schaltung steht schon soweit) Vielen Dank schonmal Andreas
