Hi, ich habe in meinem Haus mehrere Rechner mit WinXP Pro laufen und kann mit meinem Laptop auf alle Rechner über VNC zugreifen. Jetzt ist ein Netbook dazugekommen auf dem WinXP HOME vorinstalliert ist. Dort habe ich die VNC als Server installiert, nur leider kann ich auf das Netbook nicht zugreifen. Alle Rechner habe eine feste IP und befinden sich im gleichen Netz. Was kann das sein? mfg
Acho... Die Firewall ist bei beiden Rechnern an und der Zugriff wurde beim ersten starten von VNC auch freigeschalten. Habe auf dem Home Nebook die FW auch testweise ganz abgeschalten - kein Änderung.
Schon mal ohne VNC über Ping der IP versucht? Und wieso VNC, man kann doch auch über ganz andere Wege, z.B. Remote / Freigaben im selben NW das Gleiche erreichen. Und schon mal die nötigen Dienste angeschaut?
Nicht mal der Ping an die Netbook IP läuft... Vermute mal XP Home ist der "Fehler" Nur wo kann ich anfangen zu suchen und was soll ich probieren. VNC deswegen, weil ich alle Rechner so unter einem Hut habe.
Damit FW Rules aktiv werden, muß das Interface ab sowie eingeschaltet werden, im worst case ein reboot, bei Wifi genügt es, das Interface einfach abzuschalten. Weiters kann es sein, daß unterschiedliche FW-Rules auf unterschidliche FW-Profile existieren, bzw der Server auch keine Berechtigung hat, ein Port offenzuhalten, oder sowas.
Networker schrieb: > Hi, > > ich habe in meinem Haus mehrere Rechner mit WinXP Pro laufen und kann > mit meinem Laptop auf alle Rechner über VNC zugreifen. > > Jetzt ist ein Netbook dazugekommen auf dem WinXP HOME vorinstalliert > ist. > > Dort habe ich die VNC als Server installiert, nur leider kann ich auf > das Netbook nicht zugreifen. > > Alle Rechner habe eine feste IP und befinden sich im gleichen Netz. > > > Was kann das sein? > Nicht mal der Ping an die Netbook IP läuft... > > Vermute mal XP Home ist der "Fehler" > Nur wo kann ich anfangen zu suchen und was soll ich probieren. > > > > VNC deswegen, weil ich alle Rechner so unter einem Hut habe. Der Fehler ist eher in einer nicht eingerichteten Netzwerkumgebung zu finden. Versuche mal folgendes: * Pinge einen Computer im eigenem Netzwerk an -> Computer erreichbar? --> JA ---> VNC neu einrichten --> Nein ---> Netzwerkumgebung neu einrichten, bzw. anpassen ggf. NIC Treiber neu installieren. ----> Netzwerk erneut prüfen
Ping(von beiden Rechnern aus) geht auch nicht nach deaktivieren beiden Firewall´s und jeweils Neustart.
Von meinem Arbeitslaptop an die anderen Rechner geht der Ping und VNC ohne Probleme.
Networker schrieb: > Ping(von beiden Rechnern aus) geht auch nicht nach deaktivieren beiden > Firewall´s und jeweils Neustart. Öffne mal in der Netzwerkumgebung die Netzwerkverbindung, die Du benutzt, um den kleinen ans Netz zu bringen. Dort stellst Du die IP Adresse usw. auf Dein Netzwerk passend ein.
Die Verbindungsdaten/IP Addressen habe ich schon mehrfach gecheckt. ist ja nicht so, das ich gar keine Ahnung habe... Trotzdem Danke für die Tipps.
Ping vom Netbook an den Router und einen Linuxrechner(VDR) im Netz funktioniert aber. Nur komme ich mit dem XP Home Netbook nicht auf die XP Pro Kisten.
Arbeitslaptop mit XP PRO:
1 | Hostname. . . . . . . . . . . . . : mac |
2 | Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : |
3 | Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt |
4 | IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein |
5 | WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein |
6 | |
7 | Ethernetadapter WLAN: |
8 | |
9 | Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: |
10 | Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5008 Wireless Network Adapter |
11 | Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1C-B3-B5-65-15 |
12 | DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein |
13 | IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 |
14 | Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 |
15 | Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 |
16 | DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 |
Netbook mit XP HOME:
1 | Hostname. . . . . . . . . . . . . : Samsung |
6 | |
8 | |
10 | Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter |
11 | Physikalische Adresse . . . . . . : 0C-60-76-2C-74-63 |
13 | IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.12 |
Ich verwende überall nur WLAN, daher sind die LAN Schnittstellen überall deaktiviert...
Bei manchen WLAN-Routern gibt es eine Möglichkeit, Traffic zwischen den WLAN-Hosts zu verbieten. Möglicherweise ist das ja aktiv - auch wenn sich dann wieder nicht erklären lassen würde, weshalb es mit anderen geht...
Wo bitte soll man sowas in der Fritzbox 7170 einstellen können? Habe ich noch nie von gehört...
Doch, genau das ist eines der Features der 7170 und 7270. Einstellungen->WLAN->Funkeinstellungen [x] WLAN-Netzwerkgeräte dürfen untereinander kommunizieren
Hi, ist in der Firewall des Netbooks unter Erweitert/ICMP/Einstellungen der Punkt "Eingehende Echoanforderungen zulassen" angehakt? Wenn nicht, bitte Häkchen setzen und nochmals nach dem Netbook pingen.
Der Punkt ist in der Fritzubox angehakt gewesen, sonst könnten die andere WLAN Geräte nicht untereinander arbeiten. In der Firewall war der Haken auch drin, das habe ich per Google auch gefunden. Aber es geht jetzt. Warum? Ich habe mir ein externes CD Rom besorgt und XP PRO auf dem Netbook installiert. Und nun geht es ohne Probleme... Woran es gelegen hat? Keine Ahnung - lag wohl an der vorinstallieren Home Version, die nun Geschichte ist. Trotzdem Danke für die Hilfe ! mfg
