Hi, in meinem System gibt es einen AT324p der SPI Master über ein paar Bausteine ist. Allerdings soll der µC in einem zweiten SPI Bus als Slave hängen. Leider habe ich keine Uart oder SPI Pins mehr frei, sondern nur noch Pin Change Interrupts. Ist es möglich darüber eine Software SPI zu implementieren / realisieren ? Oder gibt es sowas schon ? Vielen Dank Hans
Du könntest die Hardware SPI für die Slave-Funktion benutzen und den Master per Software realisieren. Dann sollte es keine Probleme mit dem Timing bei hohen Taktraten geben.
Hi Tauwetter (mei wär des schee) :-) des würde ich tun, wenn die zweite SPI net zusätzlich rein gezogen werden sollte an GPIOs in die bestehende Hardware.
Servus, Der Atxmega32a4 ist dafür bestens geeigned. 2 mal SPI. Code nicht schwieriger als bei herkömmlichen Atmegas. Leider nur mit 3,3 Volt zubetreiben. Gruß GG
>Hi Tauwetter (mei wär des schee) :-) Das sag ich Dir! Vom Schneeschieben habe ich schon Blasen an der Hand. >des würde ich tun, wenn die zweite SPI net zusätzlich rein gezogen >werden sollte an GPIOs in die bestehende Hardware. Na gut, dann kannst Du das auch per PC-Int und Software machen. Die Übertragungsrate sollte aber 'konservativ' gewählt werden, damit kein Bit verloren geht. 10-20 kBits/s sollten problemlos gehen. Darüber hinaus hängt es davon ab, dass andere Int-Routinen zügig bedient werden. Der µC läuft hoffentlich mit hoher Taktfrequenz (16MHz)?
SPI-Slave muß das HW-SPI sein oder die Bitrate extrem langsam. SPI-Master ist kinderleicht als SW, kannst aber auch ne UART nehmen. Peter
Hm des klingt jetzt alles net so berauschend. Aber kann ich über eine USART einen SPI-Slave nachbilden? Mein µC (der als Slave) hängt mit MISO und MOSI an TX / RX. Oder geht da auch nur Slave ? Viele Grüße und Danke Hans-Martin
Warum denn nicht? Mach es doch einfach einmal, die Routine ist doch
recht einfach. Wie schnell soll denn übertragen werden?
