Hallo, in dem Gebiet Mikrocontroller bin ich leider ein kompletter Anfänger. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Nun zu meinem Problem. Ich will dieses Projekt nachbauen. Projekt: http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/ Nun habe ich den Attiny25-20SU und die restlichen Bauteile. Beim Programmieren habe ich diesen Schaltplan genutzt. Schaltplan: http://blazer21.bl.funpic.de/avr/grafiken/schaltung1.gif Bis dahin kein weiteres Problem. Nun habe ich den Controller wie im folgenden Bild angeschlossen. Ich habe als Stromquelle ein PC Netzteil genutzt. Jedoch habe ich den Quarzoszillator weggelassen, ein 220n Kondensator genutzt und natürlich einen anderen Controller. Schaltplan: http://blazer21.bl.funpic.de/avr/grafiken/schaltung4.gif Erst habe ich es ohne R1 und C3 probiert. Da hatte ich das Problem, dass ich zwischen GND und RESET 5V Spannung hatte, welche dann auch auf dem LPT Port liegen würde. Mit R1 und C3 habe ich diese 5V wieder feststellen müssen. Ist es normal, dass zwischen GND und RESET die 5V anliegen? Kann das den LPT Port zerstören? Kann ich den Quarzoszillator weglassen? Ist ein 220n Kondensator anstatt 100n möglich? Falls die Schaltung, welche ich nutzen will, vollkommen Falsch ist berichtigt mich bitte. Habe Schaltung wegen Angst noch nicht an den LPT Port gehangen. Vielen Dank im Voraus, Tom
Endschuldigung! Es ist ein Problem aufgetreten. Ist schon mit einem Admin geklärt. Und jetzt wieder zum Thema.
