Hallo, da bei meinem Projekt Akkulader, soweit alles funktioniert, möchte ich jetzt eine Kapazitätsanzeige einfügen. Damit will ich dann die eingeladene oder entladene Kapazität anzeigen. Nur steh ich momentan auf dem Schlauch, wie ich das realisieren soll. Mit einem Timer, ist mir schon klar, der frei wäre Timer0 (ATmega32). Mfg Sascha
Ich nutze folgendes um die Restkapazität der Akkus in Wohnmobil zu bestimmen: Ladestrom * Zeieinheit = Delta mAH der Batterien. dazu brauche ich allerdings einen definierten Anfangszustand. Weiterhin lasse ich Ladeströme < 50 mA unter den Tisch fallen verrechne aber alle Entladeströme. Das ganze hatte ich 4 Wochen im Testbetrieb und es hat funktioniert.
Hi, ich glaube, ich habe mich wohl unverständlich ausgedrückt. Habe einen Akkulader mit einem ATmega32 gebaut. Nun will ich die Kapazität die ich einlade, oder die, die ich entlade auf dem Display anzeigen. Mfg Sascha
Also. Mein Problem ist der ermittlung der Zeit, in der ich 1mAh ge- oder entladen habe. Auf dem Papier ist das weniger ein Problem. Mehr dafür, den Wert in C zu errechnen und einen Timer dafür zu programmieren. Mfg Sascha
Ich habe das Problem anders angegangen: Nimm eine feste Zeiteinheit (1 Sekunden z. Beispiel) und ermittle dafür den durchschnittlichen Strom. Damit kannst du dann die die Energie errechnen. (ist das richtig?? mAH = Energie)
Ich möchte ja einen fortlaufenden Zähler haben. Der Strom, der fließt, ist ja bekannt. Demnach kann ich die Zeit, die ich brauche, um 1mAh ge- oder entladen zu haben, ermitteln. Mit der Zeit will ich dann einen Timer programmieren. Der soll dann bei jedem Überlauf den Kapazitäts-Zähler um 1 erhöhen. Mfg Sascha
Schau dir den Beitrag zum Timer an. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-57760.html oder nutze die Suchen-Funktion, es gibt genügend Beispiele. Mfg Volker
Das geht auch ein bißchen anders. Update doch den angezeigten Wert in einem festen Intervall, z.B. 1s. Die Ladung hat sich in der vergangenen Sekunde dann um [aktueller Strom]*[Intervalldauer] Amperesekunden erhöht. 1As = 1C = 0,278 mAh
Hi, ich bin absoluter Anfänger in Programmierung, habe mir ganz neu ein System gekauft (PIC-Basic.de). Genau Dein Wunsch war auch meiner, seit gestern Abend läuft mein Akkukapazitätsmesser (PIC 16871) problemlos. Ich messe über einen Spannungsabfall an einem Shuntwiderstand den Strom, teile den Wert durch 3600, bekomme so den Wert in mAh heraus. Nach genau 1 sec. erfolgt die nächste Messung, der neue Wert wird zum alten Wert addiert. So habe ich eine fortlaufende Messung, Anzeige in Milliamperestunden. Die Zeit der Stromentnahme wird ebenfalls angezeigt. Wenn kein Strom fliesst, so läuft die Messung weiter, der Wert der mAh bleibt stehen, die Zeitangabe ebenfalls. Da ich noch keine Ahnung habe, wie ich eine "saubere" Zeitmessung realisieren kann, fülle ich mit einem "Pause" Befehl die Schleifenzeit auf, bis 1sec. erreicht wird. Bei 1 Stunde Messzeit habe ich jetzt eine Abweichung von 5 sec, damit kann ich leben. Gruss, Werner
