Hi, ich brauch mal kurz eure Expertenmeinung, und zwar habe ich eine Platine geätzt und bin mir jetzt nicht sicher ob ich richtig liege. Das ist der Plan und meine Platine http://img62.imageshack.us/g/f5et71wf6b7su6g.jpg/ aber jetzt habe ich das Bild von dem Entwickler gesehen auf der alles anders rum ist. http://img59.imageshack.us/img59/8855/f10ex9rf6b7su80.jpg ich bin ein wenig verwirrt ;) Vielen dank schon mal ... Daniel ...
Verschoben durch Moderator
Hm, Wie hast du denn das Layout auf die Platine bekommen ? Direct-Toner oder mit Photoplatine und Folie ? Bei der Direct Toner muss es spiegelverkehrt ausgedruckt werden , da mann es ja umgekehrt aufbügelt . Ansonsten kommt es drauf an ob man die Folie richtig aufgelegt hat, Falsch herum scheint sie aber zu sein =/.
Ich hab das mit der Laserdrucker Transfer Methode gemacht. Spiegelverkehrt ausgedruckt und gebügelt. Das ist das PDF im Original.
Also , wenn ich richtig denke , sollte es , wenn du es gespiegelt hast richtig aber rum sein =/.
musst du halt auf der lötseite bestücken und löten... bringt keinen um.
Also habe wenn ich das PDF so ausdrucke wie es im Original (siehe letzter Post von mir) ist und dann auf bügele, ist es richtig ?
Daniel M. schrieb: > http://img59.imageshack.us/img59/8855/f10ex9rf6b7su80.jpg > > ich bin ein wenig verwirrt ;) Dass das Layout spiegelverkehrt ist hatten wir ja schon. Aber was in aller Welt hast Du mit der Platine gemacht? Bei 400 Grad vor sich hinbrutzeln lassen?
Michael G. schrieb: > Aber was in aller Welt hast Du mit der Platine gemacht? Bei 400 Grad vor > sich hinbrutzeln lassen? Du hast irgendwie nicht richtig gelesen, oder? Das zeichnet dich aber eh aus.
Daniel M. schrieb:
> Warum ? Sieht doch nicht schlecht aus ?
Das Epoxid sieht aus als ob es abgeschaelt oder verbrannt waere,
deswegen.
ja... genau so sieht es aus! du bist ja auch noch ne echte koryphäe auf dem gebiet der werkstoffverarbeitung! wer ironie findet...
Für Direkttoner-Methode: Bottom-Layer: Normal drucken! (üblich bei Through Hole Technik) Top-Layer: gespiegelt drucken! (üblich bei SMD)
Das es so aussieht liegt an der Cam meines Handys und der schlechten Beleuchtung, nennt sich Rauschen ;) Aber vielen dank für die Hilfe. Werde es jetzt noch mal probieren.
Hier zeigt es sich wieder mal daß es sehr Sinnvoll ist auf der Platine einen Text zu haben, da sieht man sofort wie die "Wierumität" zu sein hat. Text lesbar: alles OK!
Naja da ist schon "Text" drauf und zwar ne kleine "1" am Anschluss für den Parallel Port. Deswegen habe ich es ja spiegelverkehrt ausgedruckt und so gätzt das die 1 richtig rum drauf ist. Aber das war ja nicht richtig ... Deswegen war ich auch ein wenig verwirrt.
"Beleuchtung, nennt sich Rauschen ;)" Bei mir heisst das Glasvlies. Gehoert in jede gute Leiterplatte.
>Naja da ist schon "Text" drauf und zwar ne kleine "1" am Anschluss für >den Parallel Port. Deswegen habe ich es ja spiegelverkehrt ausgedruckt >und so gätzt das die 1 richtig rum drauf ist. Aber das war ja nicht >richtig ... >Deswegen war ich auch ein wenig verwirrt. Der Text muss ja auch auf dem Bildschirm, auf dem Bottomlayer spiegelverkehrt sein(beim Toplayer nicht, da also lesbar). Wenn du dann das Bottomlayer ungespiegelt ausdruckst wäre die Zahl(Text) immer noch unlesbar. Beim Toplayer muss man den Ausdruck dagegen gespiegelt ausdrucken damit ein Text unlesbar dargestellt wird. Merke: Für die Herstellung muss der Text BEIDER LAYER SPIEGELVERKEHRTEN TEXT haben, dann ist es richtig.Das liegt daran das du auf dem Bildschirm durch die Layer durchschaust und bei der Herstellung einer Leiterplatte man die Leiterplatte wendet. Das ist alles. Kann aber schnell lernen indem man sich das irgendwo notiert.
Hi @Daniel M.: Baust du eine CNC Fräse, weil das ist doch eine Steuerung für Schrittmotoren?! mfg Jan
Servus! Ich finde, das mit dem Printfilm ist doch nicht so schwierig. Von oben her (Bestückungsseite) gesehen müssen die Bauteile passen, daher muss der Film spiegelverkehrt auf der Unterseite aufliegen. Ganz einfach. Das eine Photo mit dem "angeknabberten" Epoxy kommt mir allerdings auch eher so vor, als wäre da nicht nur die Beleuchtung an dem Bild dran schuld!:-) Wie ist Deine Vorgangsweise bei der Printerstellung genau? (Ich mach sowas schon ein paar Monate. ;-) Habe mit Prototypen und mit dem Eddingstift vor etwa 40 Jahren begonnen..) Viele Grüße Gerhard
Hmm, ich weiß nicht was ihr mit der Oberfläche habt. Ist ganz gut geworden und auch schon fertig gelötet. Ich hab das draufgebügelt, und dann ab ins Ätzbad wüsste nicht wie das "verbrennen" sollte. Das mit dem Spiegelverkehrt auf der Unterseite habe ich jetzt auch kapiert ;)
