Hallo! Wie muss ich das Display beschalten damit die Hintergrundbeleuchtung funktioniert? Ich habe keinen Plan. Für die Unterstützung schon einmal vielen Dank!
Spannung anlegen. Mehr sagt mir meine Kristallkugel nicht.
Hi, ich hoffe dein LCD lebt noch... Vorwiderstand zur Strombegrenzung nicht vergessen. Mfg Dirk
Und wo genau muss ich Spannung anlegen? An PIN 15 und 16 habe ich schon +5V angelegt. Tut sich nichts.
Du mußt rausfinden, welche Art von Hintergrundbeleuchtung dein Display benötigt. Es gibt welche mit Leuchtfolien, die benötigen einen speziellen Inverter, der für die nötige Hochspannung sorgt. Die andere Möglichkeit ist eine LED-Beleuchtung. Dazu brauchst du nur einen Vorwiderstand. Pin 15 ist übriges Plus, Pin 16 ist Minus. Thorsten
Sorry, aber ein büschn mehr Einsatz kann man denke ich schon verlangen ... > Wie muss ich das Display beschalten damit die Hintergrundbeleuchtung > funktioniert? Bin ich Hellseher. Das mindeste, was du tun kannst, ist den genauen Typ incl. Datenblatt-Link posten. Und wenn du kein Datenblatt hast, wenigstens ein Foto vom Display oder so. Woher sollen wir riechen, wie dein Display beschaltet ist? Es gibt zwar Quasi-Standards, aber gerade bei der Hintergrundbeleuchtung gibt es mehrere verschiedene Versionen. Manchmal ist VCC an Pin 1, manchmal auch an Pin 20. Die vertauschst du jedenfalls nur ein mal ... > Ich habe keinen Plan. Wozu hat dir der liebe Gott Google gegeben?!
Ich verwende das Standard-Display HD44780 (4x20Zeichen)16 Pins. Ich habe da noch Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung
HD44780 ist kein display sondern ein displaycontroller. und der hat nicht in geringster weise irgendwas mit der displaybeleuchtung zu tun.
Ich verwende solch ein Display -Typ http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd.htm Leider bekomme ich die Hintergrundbeleuchtung nicht zum leuchten.
Hey, die Sache ist doch ganz einfach: leg Pin 16 auf Masse und Pin 15 über einen 100 Ohm Widerstand an +5V. Wenns dunkel bleibt, brauchts diesen Inverter. Gibts bei Conrad, kostet 5 Euro. So viele Möglichkeiten gibts doch da garnicht. Auf deinem Display sollte auf der Rückseite ein Aufkleber mit ner Typenbezeichnung sein. Oder kannst du ein Bild machen ? Mann, daß wurde hier alles schon gesagt. Vielleicht hat dein Display auch keine HB, und es sind nur die unbelegten Pins vorhanden. Wie gesagt, ohne genauere Infos kann dir niemand helfen.
Vielleicht display hinbüber. Wir reden ja von der Beleuchtung und nicht vom Kontrast. Sicher dass es ein HD44780 Controller ist. Mache LCD's haben einen ähnlichen Controller, aber nicht der selbe, dann sind automatisch die Beleuchtungsanschlüße vertauscht. Spannungsquelle in Ordnung?
Display funktioniert ohne Probleme. Nur die Hintergrundbeleuchtung tut noch nicht.
Bitte, lies das hier: http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html So viel Zeit muss sein. So wie du hier auftrittst, wirkt es, als ob dich das ganz in Wirklichkeit überhaupt nicht interessiert. Dieser Thread hat schon 17 Antworten und du hast es immer noch nicht fertiggebracht eine korrekte Frage zu stellen.
schon mal überlegt das zwar die anschlüsse vorhanden sind aber kein Leuchtmittel eingebaut ist? So ein Poblem habe ich zumindest bei mir
