Hallo alle, ich habe folgenden Standardaufbau: PC <-> AVR-ISP-Stick <-> Controller-Bord mit ATmegaxx oft habe ich zusätzlich die Notwendigkeit Daten zwischen PC und dem Controllerboard auszutauschen, wie üblich über die Serielle. Der Aufbau sieht dann folgendermaßen aus: PC <-> AVR-ISP-Stick <-> Controller-Bord mit ATmegaxx <-> USB-RS232-Adapter <-> Meine Überlegung ist jetzt, ich nehme die ISP/SPI Schnittstelle als Kommunikationsport und spare mir die zusätzliche Serielle? Gibts da schon was in die Richtung? Wenn ich das richtig sehe, sollte das ohne zusätzliche Hardware in Software machbar sein? Gruß Stefan
Nein, das geht nicht. ISp ist keine Kommunikationsschnittstelle, darüber kann man wirklich "nur" flashen. Das USB Avr Lab (www.ullihome.de) hat auf dem 10-poligen ISP Stecker eine RS232 herausgeführt wenn du die auf deinen Layouts gleich so mit hineinbaust kannst du direkt über den Adapter debugnarichten o.ä. austauschen. lg Christian
Hallo Christian, die ISP_Schnittstelle verwendet die gleichen PINs wie die SPI Schnittstelle. Wenn der AVR läuft lassen sich dadurch selbstverständlich Daten austauschen, im einfachsten Fall ist das AVR-SPI im Slavemode und SS_ ist dauerhaft auf Masse genagelt. Geht das so oder hab ich einen Denkfehler? Gruß Stefan
Stefan V. schrieb: > Geht das so oder hab ich einen Denkfehler? Das geht an sich so. Du brauchst dann aber noch einen Konverter auf SPI, den Du an den PC anschliessen kannst. Aber Du wolltest doch was sparen. Dann schreibst Du noch: Stefan V. schrieb: > wie üblich über die Serielle. Das ist widersprüchlich.
pi schrieb: > Das geht an sich so. Du brauchst dann aber noch einen Konverter auf SPI, > den Du an den PC anschliessen kannst. > Aber Du wolltest doch was sparen. > Der ISP-Programmer ist der SPI-Konverter. > Dann schreibst Du noch: > > Stefan V. schrieb: >> wie üblich über die Serielle. > > Das ist widersprüchlich. Zur Zeit mache ich sowas mit der Seriellen, diese möchte ich durch SPI ersetzen. Gruß Stefan
Ja das geht so, müsste man noch in die Firmwares einpflegen aber wär teoretisch kein Problem, Richtung PC könnts dann wie ne Serielle Schnittstelle aussehn.
Stefan V. schrieb: >> Das geht an sich so. Du brauchst dann aber noch einen Konverter auf SPI, >> den Du an den PC anschliessen kannst. >> Aber Du wolltest doch was sparen. >> > Der ISP-Programmer ist der SPI-Konverter. Welchen AVR-ISP-Stick hast Du denn. Möglicherweise kann man die Firmware ändern. Aber ISP ist nicht das selbe wie SPI. Stefan V. schrieb: >> Dann schreibst Du noch: >> >> Stefan V. schrieb: >>> wie üblich über die Serielle. >> >> Das ist widersprüchlich. > Zur Zeit mache ich sowas mit der Seriellen, diese möchte ich durch SPI > ersetzen. Was nichts daran ändert das Du Dir selbst widersprichst. Denn erstens dadurch sparst Du nichts. Du kannst zwar die serielle Schaltung auf dem Target weglassen, brauchst aber einen seriell auf SPI konverter. Und zweitens ist SPI nicht gleich seriell.
pi schrieb: > Welchen AVR-ISP-Stick hast Du denn. Möglicherweise kann man die Firmware > ändern. Aber ISP ist nicht das selbe wie SPI. ISP verwendet das SPI-Protokoll, wenn ich die Atmel Doku richtig lese. > Was nichts daran ändert das Du Dir selbst widersprichst. Denn erstens > dadurch sparst Du nichts. Ich spare mir die zusätzliche Anbindung zwischen Controller und PC über die Serielle. > Du kannst zwar die serielle Schaltung auf dem > Target weglassen, brauchst aber einen seriell auf SPI konverter. Wozu? Und > zweitens ist SPI nicht gleich seriell. Ach so. Gruß Stefan
naja ich hab darauf das ISP die SPI Schnittstelle verwendet noch nie einen Hinweis gefunden, und einige Controller benutzen auch nicht die selben Pins wie die SPI zum ISP programmieren, von daher bin ich mir da auch nicht ganz sicher. Bei vielen Controllern würde das aber schon funktionieren.
Die Kleinen bis zum 40/44-poligen Gehäuse benutzen, soweit ich gesehen habe die gleichen Pins wie das SPI. Die Lösung mit der Seriellen auf dem ISP-Stecker hab ich auch schon benutzt, hat den Nachteil, dass zwei weitere Pins verbraucht werden. @Christian: Die Schaltbilder auf deiner Homepage sind kaum zu lesen, da das Grau so blass ist. Gruß Stefan
Macht bei mir keine Probleme, vllt stellt dein PDF Reader das etwas falsch dar oder dein Farbprofil vom Monitor ist nicht so dolle, hör auch zum ersten mal diese Beschwerde. lg Christian
Ich hab mir den Schaltplan jetzt mal mit dem acroreader angesehen, auch auf einem anderen PC. In optimaler Blickrichtung ist es gerade noch ok, aber ich finde es auf jeden Fall anstrengend, gerade ein Schaltplan sollte doch optimal lesbar sein. Gruß Stefan
