Hi Ich würde gerne verstehen, wozu man bei manchen Schaltungen diese "Bipolar Power Supply" braucht (Wie nennt man das auf Deutsch? Bipolare Versorgungsspannung?) Da wo man zb +12V hat, -12V und in der mitte 0. Und bekommt das tatsächlich schon hin, indem man bei der Spannungsquelle beide Pole abgreifent und dann die mitte dazwischen mit zwei gleichgroßen Widerständen aufhängt? Viele Grüße, Ben. (Bitte entschuldigt die einfache Ausdrucksweise, aber ich bin noch Elektronikanfänger ;)
>Und bekommt das tatsächlich schon hin, indem man bei der Spannungsquelle >beide Pole abgreifent und dann die mitte dazwischen mit zwei >gleichgroßen Widerständen aufhängt? Prinzipiell ja. Wenn man keine große Leistung braucht kann man das so machen.
-12V GND +12V würde man als "symmetrische Spannungsversorgung" bezeichnen, da sie gleich groß sind. -5V GND 10V wäre ein Beispiel für eine bipolare Spannungsversorgung. Also einfach eine positive und eine negative Spannung. Man benötigt solche Spannungsversorgungen wenn man z.B. eine Wechselspannung (bzw. eine Signalform) erzeugen möchte, die um GND herum "schwankt". Also beispielsweise in Verstärkern. > Und bekommt das tatsächlich schon hin, indem man bei der Spannungsquelle > beide Pole abgreifent und dann die mitte dazwischen mit zwei > gleichgroßen Widerständen aufhängt? Wenn man den Spannungsteiler nicht zu sehr belastet, kann man das so machen. Siehe dazu auch hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
