Hallo nochmal ;)
Ich versuche zur Zeit eine Spannung von Phototransistoren an meinem
Atmega16 mit dem ADC auszulesen.Dazu habe ich den folgenden code
geschrieben.
Das Problem ist, das der ADC mir wenn die Phototransistoren nicht
angeschlossen sind schon einen Wert von 1023 ausgibt.
Den Atmega habe ich nach dieser
(http://www.kreatives-chaos.com/images/38.png) Schaltung aufgebaut,
allerdings ohne den reset widerstand.
Hier der Code:
#define F_CPU 16000000UL
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
//Variablen :
unsignedintadc_links=0;//Spannung des linken Infrarottransistors
unsignedintadc_rechts=0;//Spannung des rechten Infrarottransistors
unsignedintadc_oben=0;//Spannung des oberen Infrarottransistors
unsignedintadc_unten=0;//Spannung des unteren Infrarottransistors
unsignedintresult=0;//Ausgabe der ReadChannel funktion
intReadChannel(unsignedintmux)
result=0;
ADMUX=mux;//kanal waehlen
_delay_us(40);//40 mikrosekunden warten zum einstellen des Kanals
Die Werte bei denen bei PortB etwas ausgegeben wird sind nur zum Testen
gedacht.
Ich beschaeftige mich zum ersten Mal mit dem ADC und vermute das es sich
um einen einfachen Anfaengerfehler handelt.
Allerdings finde ich meinen Fehler nicht, und auch die Forensuche hat
nichts ergeben.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Hi
>Den Atmega habe ich nach dieser>(http://www.kreatives-chaos.com/images/38.png) Schaltung aufgebaut,>allerdings ohne den reset widerstand.
Da fehlt ein Kondensator (100n) von VCC nach GND).
>int ReadChannel(unsigned int mux)>{> result=0;> ADMUX=mux; //kanal waehlen> _delay_us(40); //40 mikrosekunden warten zum einstellen des Kanals> result=ADCL;> result+=(ADCH<<8);> return result;>}
An welcher Stelle startest du den ADC?
MfG Spess
Diesmal habe ich mich so weit wie moeglich am Tutorial orientiert, und
dadurch zu single-conversion gewechselt.
uint16_tReadChannel(uint8_tmux)
uint8_ti;
uint16_tresult;
ADCSRA|=(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADEN);// Vorteiler 128 -> F=125Khz -> 9615 Messungen die Sekunde
//ADC aktivieren
ADMUX=mux;// Kanal waehlen
_delay_us(40);//40 mikrosekunden warten um Kanal einzustellen
ADMUX|=(1<<REFS0);//AVCC als Referenzspannung
////////////////////Dummy Readout:
ADCSRA|=(1<<ADSC);// eine ADC-Wandlung
while(ADCSRA&(1<<ADSC)){}// auf Abschluss der Konvertierung warten
result=ADCW;// ADCW auslesen
result=0;//Dummy readout loeschen
ADCSRA|=(1<<ADSC);// eine Wandlung "single conversion"
result=ADCL;//ADC auslesen
23
result+=(ADCH<<8);
24
ADCSRA&=~(1<<ADEN);// ADC deaktivieren (2)
25
returnresult;
26
Den Prescaler musste ich aendern, da mein Mega16 mit 16 Mhz arbeitet.
Ausserdem habe ich Avcc als Referenz eingestellt, da ich fast 5 volt
messen muss, wozu die interne Referenzspannung meines Achtens nicht
ausreicht.
Ich habe auch schon einen andern Mega16 ausprobiert, aber es
funktioniert nicht so wie es soll.
Das Programm gibt mit jetzt fuer Kanal 1 1023 aus, obwohl kaum eine
Spannung anliegt.
Mit freundlichen Gruessen.
M. G. schrieb:
> Diesmal habe ich mich so weit wie moeglich am Tutorial orientiert, und> dadurch zu single-conversion gewechselt.
Gut.
Der _delay_us ist zwar sinnlos, aber was solls. Er tut auch nichts
ok
OK. Und an Avcc ist bei dei deinem µC auch eine Spannung angeschlossen?
1023 bedeutet:
Die Spannung am Messeingang ist gleich oder größer als die eingestellte
Referenz.
Welche Spannung misst du den an ARef?
Sieht so aus als haette ich Avcc und Aref fuer das selbe gehalten ^^
Wie gesagt , das ist mein erstes ADC Programm.
Ich versuch dann wohl am besten mein Glueck gleich nochmal wenn Aref
auch beschaltet ist.
M. G. schrieb:
> Sieht so aus als haette ich Avcc und Aref fuer das selbe gehalten ^^> Wie gesagt , das ist mein erstes ADC Programm.> Ich versuch dann wohl am besten mein Glueck gleich nochmal wenn Aref> auch beschaltet ist.
Nein!
Lies bitte das Tutorial. Dazu habe ich dir den Link gepostet.
An ARef keine Spannung anschliessen ist ok. Ganz im Gegeteil.
Aber dort kannst du nachmessen, welche Referenzspannung tatsächlich
eingestellt und benutzt wird.
Du hast ja interne Referenzspannung benutzt, in deinem Fall AVcc. Das
ist ja ok. Aber miss doch mal nach, ob das auch alles stimmt. Dazu hast
du ja den ARef Ausgang, damit du dort
* mit dem Kondensator die Spannung stabiliseren kannst
* Die Spannung nachmessen kannst.
M. G. schrieb:
> An Aref liegt eine konstante Spannung von etwa 4,6 Volt an.
OK.
Hardwaremässig sieht es dann so aus, als ob erst mal alles in Ordnung
wäre.
Deine Messspannung ist nicht größer als ARef (hast du kontrolliert?)
Und nimm bitte die ADC_Routine aus dem Tut 1:1 so wie so dort drinnen
ist. Einzig an den Vorteiler-Bits spielen um den höheren Vorteiler zu
erhalten. Sonst alles so wie da drinn angegeben.
Hintergrund: Ich will mir jetzt ehrlich nicht aus dem Datenblatt
zusammensuchen, in welcher Reihenfolge Vorteiler, Referenzspannung und
'ADC ein' eingestellt werden müssen, damit alles klappt. Vielleicht gibt
es da keinen Zusammenhang, vielleicht auch schon.
Was ist so schwer drann, die Routine erst mal 1:1 zu übernehmen und erst
hinterher den Optimierstift anzusetzen?
Wie heißt es so schön: Vorzeitige Optimierung ist die Wurzel allen
Übels.
/* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
;// auf Abschluss der Konvertierung warten
result=ADCW;// ADCW muss einmal gelesen werden,
// sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
// nicht übernommen.
/* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
result=0;
for(i=0;i<4;i++)
23
24
25
26
result+=ADCW;// Wandlungsergebnisse aufaddieren
27
28
29
result/=4;// Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
30
returnresult;
31
Die Messspannung betraegt im Moment noch etwa 0,9 Volt. Aber selbst wenn
ich die Fototransistoren , die die 0,9 Volt durchlassen nicht
anschliesse, geben mir alle vier Kanaele 1023 aus.
Hast du eine Möglichkeit, dir die Zahlenwerte genau anzusehen?
Ein LCD, UART oder vielleicht 8 LED am PortB auf die man den ADC Wert
direkt ausgeben kann?
(Und noch einmal abspecken: Nimm nur einen Kanal und häng statt dem
Transistor einen als Spannungsteiler verschaltetetes Poti drann, damit
du die Messspannung gezielt einstellen kannst)
Mit LED zb so
(Wo stellst du eigentlich bei deinem Programm den Port B auf Ausgang?)
intmain()
unsignedintadc_links;
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
while(1){
adc_links=ReadChannel(1);
PORTB=adc_links/4;// 0 .. 1024; / 4 damit es in 8 Bit passt
Und dann am Poti drehen.
Deine LED müssen sich verändern
ADC Initialisierung hat in ReadChanel Funktion nicht verloren.
Eine ADCinit Funktion wo Prescaler und Referenzspannung initialisiert
sind und ADC aktiviert ist, ist viel sinnvoller.
Außerdem braucht du den ADC nicht immer wieder deaktivieren.
Messen möchtest du ständig, oder?
Beispiel:
Lass uns erst mal mit einer getesteten Funktion abklären, ob ein
Hardwareproblem vorliegt.
Ich habe zwar gerade keinen solchen Aufbau da (und auch kein Display) ,
aber am Wochenende werd ich mir sowas mal bauen.
Port B war zwar anscheinend nicht als Ausgang eingestellt, aber
geleuchtet haben die LED's trotzdem ^^
Ich hab den Port jetzt eingestellt und der einzige Unterschied ist die
Helligkeit der LED's
Koennte es sein das sich der ADC mit dem PWM in die quere kommt?
Ich versuche naemlich zwei Servos mit den Werten aus dem ADC zu steuern.
M. G. schrieb:
> Ich habe zwar gerade keinen solchen Aufbau da (und auch kein Display) ,> aber am Wochenende werd ich mir sowas mal bauen.> Port B war zwar anscheinend nicht als Ausgang eingestellt, aber> geleuchtet haben die LED's trotzdem ^^> Ich hab den Port jetzt eingestellt und der einzige Unterschied ist die> Helligkeit der LED's
Klar.
Du hast am Port, der als Eingang geschaltet ist, die Pullups
eingeschaltet. Und über diese Pullups wurden dann die LED versorgt.
Wo kommt da jetzt plötzlich eine PWM her?
Hör mal.
Ich spiel mich da jetzt nicht stundenlang, nur damit ich überlege,
welche Fehler in Code sein könnten, den ich nicht sehen kann.
Ist das der Code den du laufen lässt, oder ist er es nicht?
Woher weißt du, dass der ADC immer 1023 liefert?
Tut mir leid , da die PWM ohne Probleme funktioniert dachte ich es waere
nicht wichtig fuer mein Problem.
Im Anhang befindet sich der komplette Code den ich momentan zum Laufen
bringen will, allerdings habe ich auch folgenden Code ausprobiert.
Hier habe ich wirklich NUR die ADC Funktion kompiliert , mit dem selben
Ergebnis. Demnach muss der Fehler am ADC liegen.
Das der ADC 1023 ausgibt habe ich durch Annaeherungen erreicht.
Beim ausfuehren des folgenden Codes leuchten beide LED's die an PB0 und
PB1 sind, auch wenn nichts an den entsprechenden ADC kanal angeschlossen
ist.
#include<avr/io.h>
//Variablen :
uint16_tadc_links=0;//Spannung des linken Infrarottransistors
uint16_tadc_rechts=0;//Spannung des rechten Infrarottransistors
uint16_tadc_oben=0;//Spannung des oberen Infrarottransistors
uint16_tadc_unten=0;//Spannung des unteren Infrarottransistors
M. G. schrieb:
> Das der ADC 1023 ausgibt habe ich durch Annaeherungen erreicht.> Beim ausfuehren des folgenden Codes leuchten beide LED's die an PB0 und> PB1 sind,
Beide?
Die an PB1 schaltest du nie auf 1.
D.h. deine LED leuchten, wenn der Ausgangspin auf 0 steht.
Den Ausgangspin für PB0 setzt du aber dann auf 0, wenn der ADC einen
Wert ungleich 1023 liefert. Und damit ist doch alles in Ordnung.
Du hast einfach nur die Bedeutung deiner Kontrolleds fehlinterpretiert.
Wenn der ADC einen Wert von 1023 liefert, dann geht die LED aus und
nicht ein!
Leg mal +5V an den ADC Eingang (ändere im Programm noch die 1023 auf
1020, damit sich kleine Abweichungen nicht auswirken) und du wirst
sehen, dass die LED dann ausgeht.
Und mach die Abfrage besser so
if(adc_links>1020)
PORTB|=(1<<PIN0);
else
PORTB&=~(1<<PIN0);
dann hast du den Grenzwert nur an einer Stelle im Programm und musst
nicht aufpassen, dass 2 if auf den selben Wert prüfen.
AUch solltest du mit == sehr vorsichtig sein. Es ist völlig normal, dass
der ADC Wert immer ein klein wenig schwankt. Und damit ist == eine
schlechte Wahl.
Sorry, kleiner Fehler meinerseits, da bin ich durcheinandergekommen.
Ich habe anfangs beide LED's benutzt um die Werte der Kanaele zu
ermitteln(so wie im Gesamtcode).
Mittlerweile leuchtet nur noch die an B0.
OK.
Wie genau sind deine LED verschaltet?
(Das ganze Sache wäre so viel einfacher, wenn man sich den tatsächlichen
Wert vom ADC ansehen könnte und nicht über Umwege erschliessen muss)
Die LED's sind mit dem positiven Fuss direkt an den Amega angeschlossen,
der negative geht ueber einen widerstand zum negativen Anschluss der
Spannungsquelle (Spannungsregulator).
M. G. schrieb:
> Die LED's sind mit dem positiven Fuss direkt an den Amega angeschlossen,> der negative geht ueber einen widerstand zum negativen Anschluss der> Spannungsquelle (Spannungsregulator).
Hmm.
Das ist schlecht.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
Die ADC Routine aus dem Tut ist getestet und in Ordnung.
Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist der Frequenzvorteiler. Den
hab ich nicht nachgerechnet, ob du damit im erlaubten Bereich bist.
Laut Tutorial benoetigt der ADC eine Frequenz zwischen 50 und 200 kHz,
also 50000 und 200000 Hz.
Mein Atmega arbeitet mit 16Mhz also 16000000 Hz.
16000000/50000 = 320
16000000/200000 = 80
Also ein Prescaler zwischen 80 und 320.
Das Einzige was da in Frage kommt ist 128 also die Bits ADPS2, ADPS1 und
ADPS0.
Kommt das hin ?
Mit dem Code von gestern hatte ich ja eine normale Referenzspannung, als
ich gerade eben nochmal nachgemessen habe nicht mehr.
Jetzt liegt auf Aref keine Spannung mehr.
Ausserdem gibt mein Spannungsregulator nur noch 4,86 Volt her ...
Ich werd mal Versuchen diesen zu wechseln.
Ich konnte zwar keinen kurzschluss ausmachen , allerdings habe ich
anscheinend trotzdem einen beseitigt.
An Aref liegen nun 2,3 Volt an , und die LED's reagieren.
Nur tun sie das schon bei Spannungen unter einem Volt.
Das Problem koennte diesmal an der Hardware liegen .
Ich werden morgen ein paar Modifizierungen vornehmen und es ernuet
versuchen.
Allerdings scheint der ADC zu funktionieren.
Vielen Dank schonmal an alle die bis jetzt geholfen haben!
Ok, der ADC scheint wirklich zu funktionieren.
An Aref liegt nun entweder 2,5 Volt oder 5 volt an, je nachdem ob die
interne Referenzspannung oder Avcc als Referenzspannung eingestellt ist.
Wenn die Sensoren (Phototransistoren) nicht an den Atmega angeschlossen
sind, dann bleibt die LED, beim Ausfuehren des oberen Codes , aus.
Wenn ich den Phototransistor anschliesse faengt die LED an wild zu
blinken, als wuerde sie ein PWM Signal ausgeben.
Woran koennte das liegen?
Es scheint als blinkt die LED langsamer wenn eine hoehere Spannung am
Phototransistor anliegt.
es wurde ja schon gesagt das der ADC Wert schwank, 5V mit 10bit
aufgelöst sind knapp 5mV Genauigkeit.
Du kannst die Wandlerfrequenz verringern, Mittelwerte aus mehreren
Messungen verwenden oder halt die Schaltschwelle anderst
programmieren.Dann wirken sich die Schwankungen der ADC Messung bzw.
deines zugeführten Signals nicht so stark aus.
z.B.
Wenn Wert 1 > 1019 und Wert 2 >1019 prüfe auf Differenz...
Wert 1 =1022 und Wert 2 =1024; Differenz < 5 also LED nicht einschalten
Wert 1 =1018 und Wert 2 =1024; Differenz > 5 also LED einschalten.
Im Bereich über 1019 wird also nur auf eine Wertänderung > 5 bzw. >25mV
reagiert.
Probiere es mal wie folgt. Poti an ADC und 10 LEDs an an 2 Port, nach
der Wandlung gibts du das ADCL Register an Port 2 und ADCH Register an
Port 1 aus und siehst wie die letzen Bits wackeln jetzt kann du deine
Glättungsroutine verfeinern.
Wie gesagt, das mit dem Poti werde ich wohl morgen oder uebermorgen mal
probieren.
Allerdings ist der ADC im Moment komischer Weise sehr sensibel.
Wenn ich das Kabel das zum ADC pin fuehrt nur beruehre , leuchtet die
LED.
Und das auch wenn keine Spannung auf dem Kabel ist, und das Kabel eine
Isolierung hat. Also reagiert der ADC auf wenige millivolt, obwohl die
LED erst bei 5 Volt leuchten sollte, oder?
Ich habe gerade Aref nochmal nachgemessen, und die Spannung an Aref ist
jetzt -5 Volt , obwohl ich AVCC als Referenz eingestellt habe, wo + 5
Volt anliegen.
Ist das normal?
Wenn nicht dann liegt da warscheinlich das Problem.
M. G. schrieb:
> Wie gesagt, das mit dem Poti werde ich wohl morgen oder uebermorgen mal> probieren.
Solltest du unbedingt.
Und su solltest dir auch eine Möglichkeit schaffen, wie du den
Zahlenwert direkt sichtbar machen kannst. 8 LED, LCD, UART
Auf Dauer ist nämlich dieses 1 Led schaltet bei einem Grenzwert ziemlich
mühsam um daraus im Umkehrschluss den ADC Wert zu erraten
> Allerdings ist der ADC im Moment komischer Weise sehr sensibel.> Wenn ich das Kabel das zum ADC pin fuehrt nur beruehre , leuchtet die> LED.> Und das auch wenn keine Spannung auf dem Kabel ist, und das Kabel eine> Isolierung hat. Also reagiert der ADC auf wenige millivolt, obwohl die> LED erst bei 5 Volt leuchten sollte, oder?
Wenn 5V in 1024 Stufen aufgelöst werden, dann hat jede Stufe 5/1024 V.
Das ist etwas weniger als 5mV. Und 5mV sind nicht viel.
> Ich habe gerade Aref nochmal nachgemessen, und die Spannung an Aref ist> jetzt -5 Volt , obwohl ich AVCC als Referenz eingestellt habe, wo + 5> Volt anliegen.> Ist das normal?
Du hast dein Voltmeter falsch rum angeschlossen
Ich bin mir ziemlich Sicher , ich habe extra nochmal nachgemessen.
Wenn ich das Kabel der Positiven Buchse des Voltmeters(V) an Aref halte,
und das andere Kabel (COM) an GND, wird keine Spannung gemessen.
Wenn ich V allerdings an +5Volt halte und das andere Kabel(COM) an Aref,
messe ich 5 Volt.
Miss mit einem Oszi mal die Referenz-Spannung. In einem Fall mußte
ein Kananl mit Uref = AVcc, ein anderer mit Uref = 1,2V (interne Ref)
arbeiten. Umschalten von "kleiner" nach "großer" Uref problemlos,
1..2 ms warten reichte locker. Beim Umschalten von Uref=AVcc nach
interner
Ref. mehr als 10ms...20ms! Sehr interessante Messergebnisse in dieser
Zeit!
Schau auch mal dieses "Eck" an.
>Ich habe gerade Aref nochmal nachgemessen, und die Spannung an Aref ist>jetzt -5 Volt
Das wuerde auch erklaeren warum die test LED auch ohne Spannung leuchtet
( 0 Volt) sind mehr als -5
Wie bitte soll sich der Mega intern eine Referenzspannung von -5V
generieren?
Das kann er nicht. Er hat die dazu nötige Ladungspumpe nicht mit an
Bord. Physik lässt sich nicht überlisten.
> Wenn ich das Kabel der Positiven Buchse des Voltmeters(V) an Aref> halte, und das andere Kabel (COM) an GND, wird keine Spannung> gemessen.
Also 0V
> Wenn ich V allerdings an +5Volt halte und das andere Kabel(COM)> an Aref, messe ich 5 Volt.
d.h. du hast von Aref zu +5V eine Spannungsdifferenz von 5V.
5 - 5 ist 0. Dein Aref ist 0V. In Übereinstimmung zur ersten Messung
vielleicht indem man VCC und GND oder AVCC und GND vertauscht. Ist der
Magic Smoke aus dem IC ausgetreten, den bekommt man schlecht wieder rein
;-) und dann ist der Chip hin.
> Wenn ich das Kabel das zum ADC pin fuehrt nur beruehre ,> leuchtet die LED.> Und das auch wenn keine Spannung auf dem Kabel ist, und das> Kabel eine Isolierung hat.
Ein Kabel, dessen Ende frei in der Luft hängt wirkt wie eine Antenne.
Rund um uns schwirren jede Menge elektromagnetische Wellen durch die
Luft, die in einer Antenne eine Spannung induzieren. Eine noch viel
bessere Antenne ist aber der menschliche Körper. Du, als Person, fängst
die 50Hz der ganzen 230V Leitungen rund um dich auf und wenn du das
Kabel berührst, wird diese induzierte Spannung auf das Kabel
weitergegeben. Und der ADC misst das dann.
Wenn du mit deinem Mega irgendwann einmal einen Frequenzzähler
programmierst, wirst du sehen, dass das Berühren des offenen Eingangs
ein wunderschönes 50Hz Signal liefert.
Das ist schon ok.
Den 7805 kannst du ruhig nehmen, so lange die Spannung stabil ist.
Wie heißt es so schön: Wer misst, misst auch viel Mist.
Dein Messgerät wird einen kleinen Fehler haben, der 7805 wird nicht
genau 5V haben. Du hast Übergangswiderstände. etc.
die 0.14V Abweichung können ein paar Ursachen haben, die nicht
bedenklich sind. Und 0.14V sind in der Digitaltechnik praktisch gar
nichts.
Wichtig ist, dass die Spannung stabil ist.
WIe sieht eigentlich dein Aufbau aus?
Benutzt du eine fertige Platine? Ein Steckbrett?
Besonders billige Steckbretter sind dafür bekannt, dass sich die
Wackelkontaktquote im Lauf der Zeit erhöht, um es mal freundlich
auszudrücken.
Mitlerweile liegen wieder 5 Volt an Aref an ^^
Ausserdem funktioniert der ADC nun wirklich.
Solang keine weiteren Probleme mit dem ADC mehr auftreten bedank ich
mich schonmal herzlich bei allen die mir hier geholfen haben !
