Hi! Habe eine Datenleitung auf ein DC-Signal mittels Kondensator aufmoduliert. Da einige Slaves an der Leitung hängen könnte es sein, das der Strom über den Koppelkondensator etwas höher wird. Woher kann ich denn wissen, wieviel Strom durch einen Kondensator fliessen darf? Im Datenblatt habe ich leider nichts finden können. Toni
>Woher kann ich denn wissen, wieviel Strom durch einen Kondensator >fliessen darf? Über seine Erwärmung. Wenn er nicht zu heiß wird ist alles i.O. >Im Datenblatt habe ich leider nichts finden können. Die meisten Hersteller geben dazu keine Werte an.
Also im Vorhinein nicht zu berechnen? Sachen gibts...
Toni schrieb: > Also im Vorhinein nicht zu berechnen? > Sachen gibts... Mußt Du halt aus dem Tangens Delta (und Strom bzw. Spannungsanstiegszeit) ausrechnen. Der wird meistens angegeben. Bei kleineren Spannungen gibt es allerdings meist keine Probleme. Bei höheren Spannungen nimmt man dann eh Polypropylen oder Styroflex bzw. Glimmer-Kondensatoren. Gruß Anja
Für X7R kann ich mich an einen Wert von 200V/µs erinnern. Bei 100nF sind das also 20A. Dieser Wert war wichtig für die Dimensionierung von RC-Gliedern an Schaltnetzteil-Trafowicklungen. Grüße, Peter
@ Peter Roth (gelb) >Für X7R kann ich mich an einen Wert von 200V/µs erinnern. Bei 100nF sind >das also 20A. So eine Aussage ist vollkommen unsinnig. Denn das hängt u.a. von der Größe des Kondensators ab. Ein 0603 wird da etwas anders sein als ein 2510 etc. MFG Falk
Hier gibt im Bild-9 hat ein X7R 0805 10° Temperaturerhöhung bei 1A. http://www.elektroniknet.de/home/bauelemente/fachwissen/uebersicht/passive-bauelemente/kondensatoren/das-bessere-ist-des-guten-feind/3/ Google: max strom x7r
@Peter >Für X7R kann ich mich an einen Wert von 200V/µs erinnern. Bei 100nF sind >das also 20A. Dieser Wert war wichtig für die Dimensionierung von >RC-Gliedern an Schaltnetzteil-Trafowicklungen. Ja, das kommt ungefähr hin. Ein 100nF/50V/X7R/0805 mit parallel geschalteter Transzorb (zur Spannungsbegrenzung) hält einen kurzzeitigen Surgestrom von ca. 25A aus (1kV über 42R). Kai Klaas
@ Helmut S. (helmuts) >Hier gibt im Bild-9 hat ein X7R 0805 10° Temperaturerhöhung bei 1A. >http://www.elektroniknet.de/home/bauelemente/fachw... >Google: max strom x7r Halte ich für ein Gerücht. Ich hab mal einen Royer Converter mit X7R gebaut, dort floßen ca. 500mA eff, die Kondesatoren kochten binnen Sekunden. Bauform 1206, 500V. Beitrag "Kondensatortyp mit wenig Verlusten" MFG Falk
