Hallo zusammen, ich habe ein Relais, das ab ca. 3V auslöst. Der Ausgang des Tiny13, mit dem ich das Relais ansteuern möchte, liefert aber nur 2V. Ich wollte nun an ihn eine Diode und eine 1,5V Batterie anschließen, geht das? Bitte fragt nicht nach Leistung, Strom usw., ich möchte nur wissen, ob dieser Ansatz ok ist. Vielen Dank!
Der Ausgang liefert zu wenig Strom für das Relais. Hast du schon gemessen, wieviel mA das Relais bei 3V braucht? Schalte einen Transistor dazwischen.
Das wollte ich eigentlich vermeiden, geht aber wohl nicht anders. Vielen Dank!
Rudolf schrieb: > ich habe ein Relais, das ab ca. 3V auslöst. Welches Relais? > Der Ausgang des Tiny13, mit dem ich das Relais ansteuern möchte, liefert > aber nur 2V. Nein, der Ausgang liefert schon 5V, aber nur bei dem im Datenblatt spezifizierten Strom. Wenn dein Relais zu niederohmig ist, fällt zuviel Spannung über dem Ausgangstreibertransistor ab.
Ich hab keine Ahnung, will euch nichts sagen, aber helft mir..... Die Trolle werden immer toller, hart aber war vlg Charly
Ja, sicher geht das: Du mußt die 1,5 V Batterie so anschließen, dass sich die Ausgangsspannung des Tiny 13 zur Batteriespannung addiert, ein Elko an der Reelaisspule (parallel) liefert den notwendigen Einschaltstromstoß, wenn Du ihn vorher auf 5 V. aufgeladen hast und die Zeitkonstante T = R x C (R = Relaiswiderstand )so hoch ist, dass der Relais- Anker anziehen kann. Freilaufdiode zwischen Küchen- und Balkontür nicht vergessen !
Hier wird die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das Relais ein 5V-Typ ist und dass der Tiny theoretisch mit 5V versorgt wird. Zu beidem hat der Autor des Threads sich leider nicht geäußert...
Na ich denke schon,d ass er alles wichtige gesagt hat. >ich habe ein Relais, das ab ca. 3V auslöst. >Der Ausgang des Tiny13, mit dem ich das Relais ansteuern möchte, liefert >aber nur 2V. Relais 3V Tiny13 2V
Ich habe doch eindeutig erwähnt, dass ich keine genau zugeschnittene Lösung brauche, sondern nur wissen will, ob mein Ansatz funktionieren könnte!
Nein, der Ansatz funktioniert nicht. Weil der Ausgangstransi des ATtiny nicht so viel Strom kann, wie dein Relais braucht. Entweder empfindlicheres Relais (höherer Widerstand) oder Transistorschaltstufe verwenden! Servus, Helmut.
