Hallo, habe hier einen kleinen Schrittmotor liegen, den ich gerne als Generator nutzen würde (zum Handkurbel-Betrieb von zwei oder drei superhellen weißen LEDs parallel über Vorwiderstände). Der Motor ist unipolar, besitzt einen Anschluß für die Spulenanzapfungen/Masse und vier Anschlüsse für die Spulen. Jetzt ist die Frage, wie man die vom Motor kommende Spannung am besten gleichrichtet... Gibt es da vielleicht schon irgendwelche Ansätze?
hier findet man was: http://www.rafoeg.de/10,Forschungsprojekte/90,Schrittmotor/Schrittmotorversuch_RaFoeG.pdf http://www.b-kainka.de/bastel2.htm (licht aus dem schrittmotor) http://www.elexs.de/smotorradio.pdf http://www.elektor.de/jahrgang/2004/juli/schrittmotor-generator.63044.lynkx (elektor, kostenpflichtig)
hermy schrieb: > http://www.b-kainka.de/bastel2.htm > (licht aus dem schrittmotor) > http://www.elexs.de/smotorradio.pdf > (schrittmotorradio) bei den beiden links werden unterschiedliche gleichrichtersysteme verwendet... welches mag denn nun besser sein? Bipolare Schrittmotorschaltung und EIN Brückengleichrichter oder Unipolare Schrittmotorschaltung und ZWEI Brückengleichrichter?
