Guten Abend, ich möchte meinen Atmega8 auf externen Quarzoszillator (der Quarz mit 2 Pins) einstellen. Dieser besitzt einen Wert von 11.05920 Mhz. Für die Fuse Bits Berechnung benutze den Engbedded AVR Fuse Calculator (http://www.engbedded.com/fusecalc/). Ich weiß jetzt nicht welches ich aus der Liste der Auswahl für Ext. Cyrstal/Resonator benutzen soll ?! Da gibt es ja low freq, medium freq und die Start Up Time... Welches muss ich denn da jetzt auswählen, damit ein delay von 1000ms also 1sekunde auch 1 sekunde ist und nicht irgendwas verrücktes... danke !
P.K. schrieb: > Da > gibt es ja low freq, medium freq Im Datenblatt findet sich eine Tabelle auf Seite 27 Ein Quarz > 8Mhz fällt schon unter high Freg CKOPT nicht vergessen > und die Start Up Time... Die StartupTime regelt nur, wieviel Zeit du den Quarz gibst, bis sich die Schwingung stabilisiert hat. Mit langen Zeiten kannst du daher erst mal nichts falsch machen
Danke ! Werde ich morgen mal austesten. Dann wünsche ich mal eine gute Nacht ;)
@P.K. (Gast) >ich möchte meinen Atmega8 auf externen Quarzoszillator (der Quarz mit 2 >Pins) einstellen. VORSICHT!!!!! Ein Quarzoszillator hat 4 Pins!!! Der bekommt VCC/GND und spuckt einen Takt aus. Er besteht aus einem Quarz + Verstärker und ist somit ein aktives Bauteil. Man braucht nur ein Pin zum Anschluß an den uC, beim AVR Xtal2. Auf englisch nennt man das im AVR Studio External Clock. Ein Quarz hat nur zwei Pins und ist ein passives Bauteil, zur Takterzeugung braucht man den Verstärker im uC und somit 2 Pins zum Anschluß. Auf Englisch nennt man das im AVR-Studio External Crystal. Wenn man das verwechselt ist der AVR nicht mehr ansprechbar, siehe [[AVR Fuses]]. MFg Falk
Moin Moin, Danke für die Info ! Aber dann war meine Vermutung auf Ext. Crystal/Resonator doch richtig, jedoch meine Bezeichnung des Bauteils als Quarzoszillator falsch.
