Hallo ich würde gern ein Programm erstellen, das auf einem XP-Rechner laufen soll, d.h. der Compiler müßte eine exe-Datei erzeugen. Leider habe bei gcc keine passende Compileroption gefunden. Kann das gcc etwa nicht? Gruß Alexander
Wenn du den "richtigen GCC" hast kann der das. Wenn du z.B. MinGW nutzt steht auf http://www.mingw.org/wiki/MinGWforFirstTimeUsers wie es geht. Evtl. wäre es aber einfacher für dich eine IDE zu nutzen. Sollte dir das noch nicht helfen musst du mal noch ein paar mehr Details posten was du vor hast und welchen Compiler du genau getestet hast.
Achim schrieb: > Sollte dir das noch nicht helfen musst du mal noch ein paar mehr Details > posten was du vor hast und welchen Compiler du genau getestet hast. Ich benutze WinAVR (neueste Version); mein Vorhaben ist anspruchslos: eine vorhandene Datei öffnen, zwei Zahlen zu einer dritten verrechnen, in andere Datei schreiben, nächste Zahlen usw. bis zum Ende der Datei. Fertig. Wie gesagt, in WinAVR fand ich keine Möglichkeit, exe-Dateien zu erzeugen. Ich werde als wohl eine andere IDE suchen müssen. Welche nimmt man? Ist MinGW ein gcc-Abkömmling? Gruß Alexander
Der GCC der mit WinAVR mitgeliefert wird kann nur Code generieren der auf AVRs läuft. Ja, MinGW ist eine GCC Variante für Windows. Ein Beispiel für ne IDE wäre Code::Blocks, davon gibt es eine Version mit gebundeltem MinGW. Ob die gut ist kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich es noch nicht getestet habe (bin kein Windows Nutzer). Aber hab schon ein paar mal gehört das es nicht so schlecht sein soll.
Für kleine Sachen kann man Dev-Cpp nehmen. Ist ne fertige kleine IDE mit nem älteren GCC schon dabei. http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html
@Alexander Schmeil (knut740): Hm, was meinst du wohl, warum das Teil Win AVR heißt? ;-)
klaus schrieb: > Ist ne fertige kleine IDE mit > nem älteren GCC schon dabei. "fertig" würde ich nicht zu einer IDE sagen die seit über 5 Jahren in der betaphase ist und seitdem auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Da können herrliche Fehler bei korrektem Code auftreten. Ich halte es für grob fahrlässig jemanden diese IDE zu empfehlen.
Wenn ein compiler reicht kannst du für Win auch lcc nehmen.
Alexander Schmeil schrieb: > Hallo > > ich würde gern ein Programm erstellen, das auf einem XP-Rechner laufen > soll, d.h. der Compiler müßte eine exe-Datei erzeugen. > Oder der LINKER macht das ... > Leider habe bei gcc keine passende Compileroption gefunden. Kann das gcc > etwa nicht? > Nein, kann er nicht, also eine Windows-".exe" erzeugen. Aber für ca. 99.5% aller existierenden Prozessoren gibt es eine GCC-Version, die C-Code in eine zu diesen Prozessoren kompatible Assembler-Objektdatei übersetzen kann. Und diese Objektdatei kann ein Linker in eine, für ein auf diesen Prozessoren laufendes Betriebssystem, ausführbare Anwendungsdatei umwandeln. Mit der bereits vorgeschlagenen IDE "Code:Blocks" kann man das mal ausprobieren: 1. MinGW herunterladen und installieren, (da ist der GCC und der Linker drin), im Zweifelsfall einfach mit allen Optionen installieren: http://sourceforge.net/projects/mingw/files/ 2. CB_20100227_rev6181_win32.7z, (Code:Blocks) + wxmsw28u_gcc_cb_wx2810_gcc441.7z, (unicode windows wxWidget dll) + mingwm10_gcc441.7z, (mingwm10.dll) http://forums.codeblocks.org/index.php/topic,12098.0.html herunterladen und in das selbe Verzeichnis entpacken. 3. codeblocks.exe starten, GCC als Compiler auswählen, "File" -> "New" -> "Project" -> "Console Application" auswählen, "Build" -> "Build and Run" ...
Alexander Schmeil schrieb: > ich würde gern ein Programm erstellen, das auf einem XP-Rechner laufen > soll, d.h. der Compiler müßte eine exe-Datei erzeugen. 1.) MinGW installieren, oder alternativ Cygwin: http://www.mingw.org/ http://www.cygwin.com/ 2.) gcc meinedatei.c -o meinedatei.exe Oder halt "make" verwenden. Oder eine Entwicklungsumgebung die einem dies abnimmt (z.B. Dev-C++, Eclipse mit C Development Tools, ...)
Ich mag für sowas Pelles C - alles mit dabei, einfach und kompakt -nat. Freeware. http://www.pellesc.de/
> mein Vorhaben ist anspruchslos: > eine vorhandene Datei öffnen, zwei Zahlen zu einer dritten verrechnen, > in andere Datei schreiben, nächste Zahlen usw. bis zum Ende der Datei. > Fertig. Das geht plattformübergreifend doch mit jeder Skriptsprache. Und wenn du unbedingt eine "richtige" Programmiersprache so als Overkill haben willst, nimm Java.
Tobi schrieb: > "fertig" würde ich nicht zu einer IDE sagen die seit über 5 Jahren in > > der betaphase ist und seitdem auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Da > > können herrliche Fehler bei korrektem Code auftreten. Ich halte es für > > grob fahrlässig jemanden diese IDE zu empfehlen. Ich bin haftpflichtversichert
