Hallo Ich soll das Kabel eines Notebooknetzteils reparieren. Das Kabel ist ca. 2cm nach dem Herausführung aus dem NT- Gehäuse gebrochen. (Möglichkeiten zum Öffnen des Netzteilgehäuses habe ich). Nun bräuchte ich nur noch eine Bezeichnung für die Sorte von Kabel die hier verbaut wurde. Es ist wie ein Koax- Kabel aufgebaut. Innen ist der Isolierte Plusleiter und außerhalb ein Massegeflecht über das der Strom auch automatisch wieder zurückfließt. Das Kabel ist für ca. 5A ausgelegt. Weis jemand wo ich ein entsprechendes Ersatzkabel bekommen kann bzw. wie die Handelsbezeichnung für solche Kabel lautet? MfG Gregor
> ein Massegeflecht über das der Strom auch automatisch wieder zurückfließt. Na Gott sei dank, daß der Strom daß automatisch macht, das muß wohl an der speziellen Verflechtung des Massegeflechts liegen. Wäre es nur eine einzelne Ader, dann ergäbe sich vermutlich ein Stromstau ;-) > Das Kabel ist für ca. 5A ausgelegt. also hat es einen Querschnitt von 0.5 Quadrat-Millimeter, oder woher nimmst du die Erkenntnis?
> also hat es einen Querschnitt von 0.5 Quadrat-Millimeter, oder woher > nimmst du die Erkenntnis? Wahrscheinlich vom Typenschild des Netzteils...
> Das Kabel ist ca. 2cm nach dem Herausführung > aus dem NT- Gehäuse gebrochen. > Weis jemand wo ich ein entsprechendes Ersatzkabel bekommen kann Dann öffne halt das NT-Gehäuse, zieh das Kabel um die 2 cm nach, löte es wieder an, und gut ist. Was willt du denn mit einem NEUEN Kabel, daß müßtest du doch genau so anlöten. Es hätte nur den Vorteil daß es 2 cm länger wäre, aber was sollte dir das bringen?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > also hat es einen Querschnitt von 0.5 Quadrat-Millimeter, oder woher > nimmst du die Erkenntnis? Man muss nur lesen Können. Auf dem Netzteil steht die maximale Ausgangsleistung bzw. der Strom und somit muss auch das Kabel die Leistung aushalten können. 0,5mm Hab ich nie erwähnt. Ich weis auch nicht wie du auf 0,5mm² kommst. Das scheint mir sehr wenig. Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Na Gott sei dank, daß der Strom daß automatisch macht, das muß wohl an > der speziellen Verflechtung des Massegeflechts liegen. Wäre es nur eine > einzelne Ader, dann ergäbe sich vermutlich ein Stromstau ;-) --- no comment MfG Gregor
Bist du wirklich so ein Umstanskasten? Schneide das Kabel an der Bruchstelle durch und isoliere es ab. Danach löte es im Gehäuse neu an. Fertig! So eine Reperatur schafft sicher auch meine Katze.
Michael_ schrieb: > Bist du wirklich so ein Umstanskasten? > Schneide das Kabel an der Bruchstelle durch und isoliere es ab. Danach > löte es im Gehäuse neu an. Fertig! > So eine Reperatur schafft sicher auch meine Katze. Das Kabel ist auf der gesamten Länge in einem ziemlich schlechten Zustand.Es gibt mindestens 10 weitere Stellen wo schon ein teilweiser Bruch des Massgeflechts vorliegt, D.h. wenn ich es schon repariere dann das ganze Kabel. Die Bruchstelle ist nur wenige Zentimeter vom Gehäuse entfernt. und das Massegeflecht ist dort auf einer großen Länge komplett unbrauchbar. Also fällt die Methode abisolieren und dann zusammenlöten weg. Wenn es so einfach wäre, hätte ich keinen neuen Beitrag im Form eröffnet. Können wir uns jetzt endlich wieder auf die ursprüngliche Frage konzentrieren? Gregor Rudorfer schrieb: > Weis jemand wo ich ein entsprechendes Ersatzkabel bekommen kann bzw. wie > die Handelsbezeichnung für solche Kabel lautet? Denn die Beiträge bis jetzt waren wenig hilfreich. MfG Gregor
> Ich weis auch nicht wie du auf 0,5mm² kommst. Alte Faustregel (gilt zumindest in der Installationstechnik für Netz-Wechselspannungen). 10 A / Quadratmillimeter. > Das scheint mir sehr wenig. mir auch. Bei typischer 230V~ Installation (siehe vorherige Faustregel) ist der Spannungsabfall durch zu kleinen Widerstand vernachlässigbar. Beim Notebook-Netzteil mit 12V oder so sind ein paar zig Milli-Ohm eventuell schon problematisch. Daher wird der Kabelquerschnitt sicherlich um ein mahrfaches großzügiger dimensioniert sein. Deine Weisheit "Das Kabel ist für ca. 5A ausgelegt" passt nur dann, wenn du großzügigen Spielraum nach oben zugestehst. Demzufolge ist das Kabel vom Querschnitt auch (eher) für 20 Ampere geeignet (allerdings wird dir vorher die Netzteilsicherung raushopsen). Ok, ein Kabel was 20 A schafft, ist AUCH für 5 A ausgelegt.
> Wenn es so einfach wäre, hätte ich keinen neuen Beitrag im Form > eröffnet. > Denn die Beiträge bis jetzt waren wenig hilfreich. In deinem ursprünglichen Beitrag hast du nur von EINER Bruchstelel geredet, und es schien so, daß du zu ... ungeschickt bist, diese eine Bruchstelle zu reparieren. Plötzlich ist aber das ganze Kabel marode. Wenn also de Beiträge bisher nicht hilfreich waren, dann liegt es daran, daß DU bisher nicht hilfreich (mit deinen Informationen) warst.
> Ich meine KEIN Netzkabel so
Au mann, fällt dir das LESEN und DENKEN am Morgen so schwer?
Ich rede von einer STROMBELASTBARKEIT eines BELIEBIGEN Kabels. Dem Strom
ist es erst mal egal, ob er von 12 oder 230V angetrieben wird ... Nur
dem Kabelquerschnitt (bzw. dessen Widerstand und daraus resultierenden
Spannungsabfall) ist es nicht egal.
Beschäftige dich mal mit dem Ohmschen Gesetz U=R*I, dann verstehst du
was ich meine ...
Das Problem wird dann aber der proprietäre Stecker sein, der ins Notebook führt. Der ist nämlich fest verschweisst und schwer zu erhalten. Wenn das mein Netzteil wäre, würde ich die Ultimative Bastellösung anstreben: Neues (ähnliches) Kabel anlöten im Netzteil - alten Stecker ab und ans Kabel löten. Schrumpfschlauch - Zugentlastung Schrumpfschlauch. Sieht nicht schön aus, aber funktioniert. Für jemand anderes würde ich sowas nicht machen.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Au mann, fällt dir das LESEN und DENKEN am Morgen so schwer? > > Ich rede von einer STROMBELASTBARKEIT eines BELIEBIGEN Kabels. Dem Strom > ist es erst mal egal, ob er von 12 oder 230V angetrieben wird ... Nur > dem Kabelquerschnitt (bzw. dessen Widerstand und daraus resultierenden > Spannungsabfall) ist es nicht egal. An deiner Aussage über die Strombelastbarkeit hab ich auch keine Zweifel gehabt. Ich dachte dass hier geglaubt wurde, ich möchte ein Netzkabel reparieren und nicht das Kabel zum Laptop. Mfg
Gregor Rudorfer schrieb: > Michael_ schrieb: >> Bist du wirklich so ein Umstanskasten? >> Schneide das Kabel an der Bruchstelle durch und isoliere es ab. Danach >> löte es im Gehäuse neu an. Fertig! >> So eine Reperatur schafft sicher auch meine Katze. > > Das Kabel ist auf der gesamten Länge in einem ziemlich schlechten > Zustand.Es gibt mindestens 10 weitere Stellen wo schon ein teilweiser > Bruch des Massgeflechts vorliegt, D.h. wenn ich es schon repariere dann > das ganze Kabel. Die Bruchstelle ist nur wenige Zentimeter vom Gehäuse > entfernt. und das Massegeflecht ist dort auf einer großen Länge komplett > unbrauchbar. Also fällt die Methode abisolieren und dann zusammenlöten > weg. > Wenn es so einfach wäre, hätte ich keinen neuen Beitrag im Form > eröffnet. Laptop/Notebook Netzteile in der Art kenne ich mit Kabel, Innenleiterquerschnitt typisch 1,5 bis 2 mm2. Da sowas nicht in Kleinmengen üblich ist, würde ich Dir eine Leitung empfehlen die Du unter der Bezeichnung Steuerleitung LiYCY findest, z.B. ebay. Br. 290413663821. Die beiden 0.75 mm2 Innenleiter schaltest Du bei sowas dann parallel. > > Können wir uns jetzt endlich wieder auf die ursprüngliche Frage > konzentrieren? > > Gregor Rudorfer schrieb: >> Weis jemand wo ich ein entsprechendes Ersatzkabel bekommen kann bzw. wie >> die Handelsbezeichnung für solche Kabel lautet? > > Denn die Beiträge bis jetzt waren wenig hilfreich. Nun, wenn Du gleich gesagt hättest das es mehr als EINE Schwachstelle im jetzigen Kabel gibt... Aber lass gut sein, so ist das hier im Forum nun mal mit den Beiträgen .-)
