Hallo frage?: wie schreib ich den untenstehenden code so um damit ich keinen ERROR:Xst:827 (...cannot be synthesized, bad syncronous description) bekomme ? Beginnbit: process(SCL, SDAIN) begin if falling_edge(SDAIN) then if SCL = '1' then Startbit <= '1'; Stopbit <= '0'; end if; end if; if rising_edge(SDAIN) then if SCL = '1' then Stopbit <= '1'; Starbit <= '0'; end if; end if; end process;
> wie schreib ich den untenstehenden code so um damit ich keinen > ERROR:Xst:827 (...cannot be synthesized, bad syncronous description) > bekomme ? Das geht nicht. Es gibt keine Flipflops, die sowohl auf die steigende wie auch die fallende Flanke reagieren können (ausser als IOB-DDR-FFs). Und solche bräuchtest du mit deiner Beschreibung für die beiden Signale Stopbit und Startbit. Gut. Einen Schritt zurück. Was willst du denn überhaupt machen? Einen I2C-Slave? Warum schaust du nicht mal, wie andere das machen? Als Tipp: lies mal ein Buch zum Thema VHDL-Synthese. Denn mit VHDL kannst du vieles hinschreiben und simulieren. Aber nur sehr wenig davon bekommst du dann auch in Hardware abgebildet... Siehe den Beitrag "VHDL-Buch f. Einsteiger"
