Hallo Leute! Ich hab ne Frage bezüglich TTL Signale. Ich hab ein TTL Signal mit einer Frequenz von maximal 250kHz. Dieses TTL Signal möchte ich beibehalten bloss möchte ich mehr Leistung bzw. mehr Strom (ca. 50-100mA) haben um eine Last anschliessen zu können. Gibt es ICs die ein TTL Signal so beibehalten bloß Stromverstärken? Hab an DC DC Wandler gedacht aber die sind zu langsam und auch nicht billig. Oder mit einer Endstufe mit Mosfets die das TTL Signal Stromverstärken?? Bedank mich schon mal im voraus! gruß Karle
> Dieses TTL Signal möchte ich beibehalten bloss möchte ich mehr Leistung > bzw. mehr Strom (ca. 50-100mA) haben um eine Last anschliessen zu können. Schreib doch mal einfach, was du damit ansteuern willst... > Oder mit einer Endstufe mit Mosfets die das TTL Signal Stromverstärken?? Das geht schon eher in die richtige Richtung...
Dieses TTL Signal kommt von einem inkrementellen Encoder und ich möchte es verwenden für verschiedene Servoverstärker um einen Motor zu Regeln. Der Servoverstärker braucht ja an seinen Digitalen Eingängen (Encoderspur A und B) einen Strom von ca. 50mA-100mA. Nehme ich für die Endstufe Transitoren oder Mosfets? Welche sind für 250kHz Schaltfrequenz geeignet? Die Endsutufe muss dann in Emitterschaltung aufgebaut werden oder?
Karle schrieb: > Der Servoverstärker braucht ja an seinen Digitalen Eingängen > (Encoderspur A und B) einen Strom von ca. 50mA-100mA. Das würde mich wundern. An "übliche" Servoumrichter kannst du normalerweise direkt auch "übliche" Resolver oder Inkrementalgeber anschliessen. Zeichne doch mal ein Bild und schreibe Namen und Bestellbezeichnungen an die entsprechenden Komponenten.
Karle schrieb: > Ich hab ne Frage bezüglich TTL Signale. Ich hab ein TTL Signal mit einer > > Frequenz von maximal 250kHz. Dieses TTL Signal möchte ich beibehalten > > bloss möchte ich mehr Leistung bzw. mehr Strom (ca. 50-100mA) haben um > > eine Last anschliessen zu können. Gibt es ICs die ein TTL Signal so > > beibehalten bloß Stromverstärken? So auf die Schnelle 3 Lösungsansätze: - TTL -Treiber ICs mit Iout 30mA, ggfs. 2 Gatter dieser Typen parallelschalten. - Bipolar-Transistor Endstufe dazuschalten. Einfacher BC337 genügt oft. - MOsFet -Transistor. Benötigt aber auch oft einen Bipolartreiber (nach dem TTL Ausgang), der den Gatestrom des FET Schnell (== hoher Gatestrom) liefert um seine Gatekapazität umzuladen.
MOSFET-Driver lassen sich ohne MOSFET hintendran direkt als schnelle Signalverstärker verwenden. Verlustleistung beachten.
Bevor hier jemand noch mit Power-Mosfet-Modulen im Kilowattbereich plus entsprechenden Kühlkörpern kommt, möchte ich den obigen Kommentar von Lothar noch einmal hervorheben: Lothar Miller schrieb: > Karle schrieb: >> Der Servoverstärker braucht ja an seinen Digitalen Eingängen >> (Encoderspur A und B) einen Strom von ca. 50mA-100mA. > Das würde mich wundern. An "übliche" Servoumrichter kannst du > normalerweise direkt auch "übliche" Resolver oder Inkrementalgeber > anschliessen. Wahrscheinlich ist das Problem in Wirklichkeit also gar keins :)
